查看: 3171|回复: 18
电流表烧半天摸不到热怎么办
发表于 2019-9-8 18:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换成台式电源就对了。不要担心会烧坏什么。要坏它早就坏了
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 19:17:30 | 只看该作者 �
老铁!厉害啊。。。 12V烧鸡 这个电流大。。。。{:4_113:}
发表于 2019-9-8 19:43:06 | 只看该作者 �
如果不发热估计是主板中间层坏了~~~~~~
发表于 2019-9-8 20:00:22 | 只看该作者 �
没有用地,要烧鸡也要个30V 60A 的
发表于 2019-9-8 20:48:05 | 只看该作者 �
这电流   安排的明明白白的              ·
发表于 2019-9-8 21:03:58 | 只看该作者 �
有创意,有些短路烧鸡确实不发热。但只有很少一部分。
发表于 2019-9-8 23:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以吗???涨见知了
发表于 2019-9-9 07:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的电源会保护咋整
发表于 2019-9-9 13:09:18 | 只看该作者 �
的确遇到过不热的,还是电容坏。
发表于 2019-9-9 14:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还是第一次看到
发表于 2019-9-9 14:16:29 | 只看该作者 �
烧机不用电流表吗,不看电流是多少呀。有的散热好的地方温度都感觉不出来
发表于 2019-9-9 14:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修神舟的一款游戏本。b+大短就是怎么烧也没有热的地方。最后。把b+的电容挨个拆掉。终于发现一颗电容短路。这个电容就是一个良好的导体。
发表于 2019-9-9 14:42:25 | 只看该作者 �
现在的主板   烧鸡大法的时候记得吧散热器取掉    有次没去散热器   烧了很久都没感觉   取掉一摸 三合一坏了
发表于 2019-9-9 14:50:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-9-9 19:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用个好点的线试一下,这个台式机电源吊啊
发表于 2019-9-10 07:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
220v交流电,马上给你秒了
发表于 2019-9-10 18:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
【维修经验】电流表烧半天摸不到热怎么办
发表于 2019-9-10 19:57:14 | 只看该作者 �
挨个挨个拔吧  能找出问题
发表于 2019-9-10 20:15:28 | 只看该作者 �
有些短路烧鸡不发热
