查看: 1766|回复: 12
橙线对地阻值
发表于 2009-7-11 20:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
橙线对地阻值 240正常吗 ?
发表于 2009-7-11 20:32:12 | 只看该作者 �
正常300到500左右,偏差不大。
发表于 2009-7-11 20:36:19 | 只看该作者 �
那能不能是它短路,造成的,开机掉电?点击机箱上开关后风扇转下就停的问题啊。应该怎么差啊。
发表于 2009-7-11 20:37:25 | 只看该作者 �
这个阻值应该是正常的。。。板是什么故障?
发表于 2009-7-11 20:41:14 | 只看该作者 �
先去确定不是电源问题,没有短路可以强制上电看看那里电压高了,你要先确认那路有问题才能继续查下去。
发表于 2009-7-11 20:43:10 | 只看该作者 �
就是开机掉电?点击机箱上开关后风扇转下就停了。
然后就开不了了,想再开必须拔掉电源,然后现象照旧。
发表于 2009-7-11 20:43:15 | 只看该作者 �
应该是3.3上有不良器件导致的吧。
发表于 2009-7-11 20:48:40 | 只看该作者 �
我怀疑也可能是,因为阻值不太对。
发表于 2009-7-11 20:51:12 | 只看该作者 �
我看阻值没啥问题,不过怀疑就先查那里吧,实践是检验理论的唯一标准。
发表于 2009-7-11 20:53:35 | 只看该作者 �
我差了一下,怎么都接地了啊,是不是我没跑对啊。
发表于 2009-7-11 21:06:04 | 只看该作者 �
先谢谢了。
发表于 2009-7-11 23:06:05 | 只看该作者 �
换个电源试试,
发表于 2009-7-11 23:11:45 | 只看该作者 �
那是不是说如果换完电源 ,cpu的4大条件都正常了,就可以使用了。
