查看: 6944|回复: 17
[维修求助]
苹果7刷机错误9不走进度条到进度
发表于 2019-9-7 19:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7 刷机错误9 不走进度条 到进度条重新启动 硬盘换过一样 阻值正常硬盘 逻辑码片组值正常 没有思路啦
发表于 2019-9-12 03:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了 是R1701 坏了 查晕了 还是自己不仔细
666,这么偏门的问题都给你找出来了  详情 回复 发表于 2019-9-12 22:47
发表于 2019-9-8 00:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进度条
卡住更换一个逻辑码片就可以解决!
逻辑码片可以用6SP的吗  详情 回复 发表于 2019-9-13 12:20
发表于 2019-9-9 08:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在刷机报错4014
发表于 2019-9-10 20:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次刷机卡这里 报错4014。硬盘换了几片一样 阻值正常的包括4个数据脚,
发表于 2019-9-10 23:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘应该是正常 基带有问题会报错4014 吗 iOS12
发表于 2019-9-11 10:05:25 | 只看该作者 �
换外配,换电脑刷刷看
发表于 2019-9-11 18:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是你说的问题
发表于 2019-9-12 00:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬板,也有一定概率是CPU死
发表于 2019-9-12 22:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,这么偏门的问题都给你找出来了
发表于 2019-9-12 23:15:40 | 只看该作者 �
学习了{:4_133:}
发表于 2019-9-13 00:07:02 | 只看该作者 �
不修, 还把修好了干嘛
发表于 2019-9-13 12:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15017337216 发表于 2019-09-08 00:43
进度条
卡住更换一个逻辑码片就可以解决!
逻辑码片可以用6SP的吗
发表于 2019-9-14 11:46:16 | 只看该作者 �
现在修手机还是可观的,学习了
发表于 2019-9-14 15:38:33 | 只看该作者 �
修手机真的需要耐心鸭 ···········元件又小 我是受不了
发表于 2019-9-14 17:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2019-9-14 19:08:30 | 只看该作者 �
看看是不是暂存爆了?
发表于 2019-11-1 09:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做cpu重做cpu
