查看: 3634|回复: 1
什么破电梯怎么天天坏?看了监控后,终于知道了真相
发表于 2019-9-7 07:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
”什么破电梯,怎么天天坏!“
这是居住在高层的邻居
最稀疏平常的抱怨了
”怎么又坏了,不是前两天才维修好的吗?“
电梯维保人员非常的头大
马上前来查看
明明是例行做电梯保养,可是邻居们仍然抱怨电梯坏了。
十个小区有7个小区都会抱怨电梯为什么总是坏?是不是电梯质量不好?是不是维修保养的人工作不到位?
今天我们给邻居们调取电梯里的监控,看看到底是什么原因导致的电梯天天坏。
1、电动车进电梯
你知道么?
电动车进电梯
不但会影响其他人上下电梯
更重要的是会有较大的安全隐患!
目前,电动车种类较多,普遍车身较长、体积较大,难以满足轿厢的载人载重条件,一旦电动车进入电梯,势必影响他人的空间。而且,电动车上下电梯时,一旦操作不当,很容易撞击电梯门、内壁和安全触板,这样一来,很有可能对电梯的使用寿命和安全运行造成一定的影响。
电动车被夹在半空
正常情况下,电梯门自动打开后,几秒钟后会自动关门,遇到障碍后又会自动弹开,若反复几次被弹开后,就会强制关门,电梯会紧接着向上或向下运行,这时,如果有人或车被电梯门夹住,后果将不堪设想。
2、电梯变成“烧烤箱”
某小区电梯内
一男子进入电梯后
不仅点燃了一支香烟
还用打火机点燃轿厢内壁泡沫保护板
经调查
点燃电梯的男子
是该小区的一个户主
最终这名男子被依法处以行政拘留15天
3、电梯变成“垃圾桶”
以下的行为是否经常在小区内见到
随手丢弃在电梯里的垃圾
如果是正值夏季,电梯门打开,一袋厨余垃圾就放在电梯按钮下方,腐烂的气味肯定会让人作呕。把垃圾丢弃在电梯里不仅“恶心”了其他住户,公德心缺失,也会给电梯的安全带来影响,希望大家能够多多自觉。
4、电梯变成“公共厕所”
事发2017年,一名6岁男孩独自乘坐观光梯,为了好玩,竟然对着电梯操作板位置“撒尿”,导致电梯短路出现故障,之后这名男孩又在电梯内乱跳了几下。
随后电梯悬停在7层和8层之间,电梯门处于半开状态,男孩几次在电梯轿门和层门缝隙中尝试自救,最终还是坠落在电梯井道内。造成颅脑损伤多处骨折,变成惨痛教训。
又是一个“熊孩子”对着电梯按键疯狂撒尿
一名12岁的初中生,竟然也在电梯内“搞起事情”
事情发生之后,男孩被父母教育了一番,承认在电梯小便的事实,并给物业写下检讨书说:“我在电梯里乱撒尿,我的这个行为是不文明的,我在这里跟这栋楼的业主说声‘对不起’,我的惩罚是:扫5天的电梯。”
电梯维保人员表示,控制电梯轿厢照明的开关电压是220伏,一旦出现进水,或者是小孩撒尿,极有可能造成电路板短路,严重的情况造成信号的误动作,造成电梯不能正常运行,出现故障。
此外,宠物在电梯内“方便”的情况也屡见报端。狗会因为憋不住在电梯内大小便,便溺气味实在是“一言难尽”。
5、电梯变成“武术馆”
①狂踹电梯按钮
②喝醉酒踹坏电梯门
自己还搭了条命
③又一个喝醉酒的暴力狂
④泄愤踢坏电梯门
⑤把电梯门揣进底坑里
以下这位大哥似乎跟电梯有着“深仇大恨”在电梯轿厢里肆意拆卸
深更半夜“翻江倒海”,你不累?脚不疼?惹不惹人烦!
对着摄像头随意辱骂挑衅
事后警察询问作案人
“知道为什么传唤你?”
“我把电梯内的护板破坏了”
“为什么这样做?”
“我觉得木板有味,脏”
“你为啥要扯下监控 ?”
“喝酒了”
喝酒只是借口,酒后失德缺少法律敬畏才是问题症结所在。
要说这是电梯故障了,不管你信不信,反正小编是不信的。看看!这脚印,划痕,敲击的痕迹还明晃晃地在呢。这根本就是恶意破坏致使电梯故障!
小编建议要是心情不好,想发泄,请出门,左转,那里有一条长长的马路,您可以跑个马拉松再回来。小编保证您老回来啥气都撒完了,这样于人于己于社会,你都圆满了!
6、电梯变成“装修货梯”
不得不说的是野蛮使用电梯是电梯的最大克星。
由于在装修时,装修垃圾多,杂,乱,一不小心那些灰尘,石子,泥巴等等的建筑垃圾就会造成电梯故障。
建议邻居装修时,用大袋子把这些垃圾整理好,再放入电梯内,当然也要考虑一下电梯的承重,不要超载。温柔一点对电梯,它不也让您少操心嘛,看看,它好我也好了吧!
当然,咱们也不排除电梯是真的故障了。如果电梯发生故障,请到物业中心登记,工作人员会联系维修人员实地查看维修的。
其实电梯很多“异常现象”不是故障
其实电梯很多看起来的“异常现象”不是故障,是电梯自身的保护功能,电梯并没有坏!
满载电梯不停:电梯轿厢满员后为避免超载,不再响应下一站的外呼。
超载电梯不走:这一点越来越多的老百姓都知道了,后进的乘客大多也能自觉退出。
电梯不关门或反复开关门:门口或地坎有杂物遮挡光幕或门触板。
电梯突然降到最底层又重新恢复正常运行:电梯断电再接通后要重新确定平层基准位置。
电梯到一楼停梯开门不动:由楼内烟敏或热敏传感器触发了电梯消防迫降功能。
电梯突然平层后开门不走,几分钟后又自动恢复运行:电梯(扶梯)运行时间过长电机过热,为防止烧坏电机冷却后自动恢复运行。
电梯停在某一层长时间不动或不响应外呼:可能电梯管理员启动了司机操作功能。
最后电梯大叔呼吁:
请大家善待电梯爱护电梯
方便彼此!
没有不安全的电梯,只有不安全的人,
今日不爱电梯,明日会走楼梯!
发表于 2019-11-24 16:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不作死就不会死
