查看: 1344|回复: 0
映泰A55ML C2开机无显
发表于 2019-9-5 19:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为可触发。全板无电压。
故障点在如图的CPU风扇边上的三极管。换了就都有电压了。如果还是没有跑马。测一下CPU电压是不是只有1.0几伏。如果是可以刷个BIOS
