查看: 2158|回复: 10
[维修求助]
苹果8遇到奇怪的问题
发表于 2019-9-5 13:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果8相机可以打开,按拍照按钮就重启,什么问题啊?前后像头一样的问题,测量组织正常,供电正常!
发表于 2019-9-6 22:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个机排除一下软件
发表于 2019-9-7 18:16:21 | 只看该作者 �
是不是开启了手电筒? 手电筒短路?
发表于 2019-9-8 08:38:54 | 只看该作者 �
看看是不是手电筒也打不开?要是的话就查闪光灯IC。
手电筒可以打开,相机供电ic也换了!还是一样,我怀疑cpu问题  详情 回复 发表于 2019-9-9 13:17
发表于 2019-9-9 13:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把拍照设置成无声试试。看是不是音频的问题  详情 回复 发表于 2019-9-9 19:33
发表于 2019-9-9 19:33:43 | 只看该作者 �
试了还是重起,下载美颜相机居然可以拍照,  详情 回复 发表于 2019-9-9 20:21
发表于 2019-9-9 20:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-9 21:02:02 | 只看该作者 �
查一下总线
发表于 2019-9-9 21:11:19 | 只看该作者 �
PP3V0_PROX_ALS_CONN    看看这路吧,有惊喜。
发表于 2019-9-9 21:11:56 | 只看该作者 �
PROX_BI_AOP_INT_PWM_CONN_L
这是感光电路啊,我测了正常,这和摄像头有关系吗?  详情 回复 发表于 2019-9-9 22:38
发表于 2019-9-9 22:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
