查看: 2209|回复: 4
技嘉P35主板修复记
发表于 2009-7-11 18:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上刚上班,同行拿来一技嘉P35板子,说是换了散热器后就开不开机了。观察主板,发现散热器过孔部位有部分掉漆,不过这个部位是一大片铜皮,掉漆应该不影响。测CPU供电无短路,于是直接上U,点开机按钮,诊断卡上灯一闪,风扇稍微晃了一下就不动了。按平时的经验,有短路,保护了。于是从新仔细一个一个查,ATX各供电没有短路,各MOS也没有短路现象。奇怪了,于是再从新观察掉漆的地方,发现与它不远的地方,有两个焊点,其中一焊点接掉漆的铜皮,另一点接一细线到一过孔不知道去哪里了,也没跑线。测铜皮点不接地,是CPU供电,再仔细看焊点,锡店粗糙,像是掉件了。根据经验应该是个电阻吧,也没有图纸,就找了个103电阻补上去,开机,OK,不保护了,一路跑码亮记。
发表于 2009-7-11 19:21:14 | 只看该作者 �
楼主细心,经验收藏
发表于 2009-7-12 17:28:38 | 只看该作者 �
呵呵,师弟跑线功夫的确也得。据说还是从月饼老师处偷学而来的。
发表于 2009-7-24 23:56:49 | 只看该作者 �
跑线路不是一天两天就能熟练的哦
佩服LZ的细心,学习收藏了。
发表于 2009-7-26 11:02:44 | 只看该作者 �
5# 亚历山大一世
看来我也得到月饼老师那里去学学啦
