查看: 4812|回复: 26
未知的元件 老鸟进来帮我看下是什么东西!
发表于 2009-7-11 18:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道是什么东西。。貌似我拆下来的3个和一个像电感一样的东西坏了。。。板子都买不到了。。工程用的。。谁能告诉我是什么东西啊,,, 急死人了 不知道这个帖子该发在那 斑斑看到了 别删啊
发表于 2009-7-11 18:16:14 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
互感,和电感
发表于 2009-7-11 18:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图4是那个像电感一样的盖子  看不明白是什么?!!!   图8 左上角 有点像电容的那个我一吹就起泡了  右上角那个像色坏电阻 颜色是浅绿 和紫色  中间那个 上面是CK 48A  郁闷死了   这些配件电子市场有的买吗? 我就一学修主板的  让我修这个。。
发表于 2009-7-11 18:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
什么电子设备上的?貌似耦合变压器(线圈)
发表于 2009-7-11 18:27:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有什么特别的把  就一个电感而已.
发表于 2009-7-11 18:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4个元件 我都想知道是什么?、  谁知道啊
发表于 2009-7-11 19:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下面4个  各是什么东西啊 。。。。  第1个  黑色的材料  不知道是什么? 风枪一吹就化了。。
发表于 2009-7-11 21:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉 。。没人知道吗?  真郁闷啊 。。居然没人认识是什么东西。、
发表于 2009-7-11 21:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容,二极管,二管极,电感,电容
发表于 2009-7-11 21:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-7-11 21:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
第一个貌似电容,第二个像二极管,第三个电阻,第四个不敢说,第五个可能是整流桥
发表于 2009-7-11 21:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
散热器专家 发表于 2009-7-11 21:15
最后一个是电感上面的盖子。。。。
发表于 2009-7-11 21:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
原来是这样啊,那4就可能是一个变压器了
发表于 2009-7-11 23:50:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就这样看我看很难看得出来,最好你能跑一下电路把电路图画出来,然后把这几个零件的位置标出来,那样就很容易判断是什么用途的零件了,这是我常用的方法,希望能帮到你!
发表于 2009-7-12 00:42:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2009-7-12 07:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个电感头一次看见,可以用测量法判断保险阻值0,电容一端接地,二极管一个1,一个500左右的值。
发表于 2009-7-12 21:37:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道该怎么办。。。。
发表于 2009-7-12 22:05:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你根据板子上的标志加表量下大体就知道什么拉 光拿眼看怎么可能看出来
发表于 2009-7-13 00:59:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
二管极是什么东西啊?  最后一个是电感上面的盖子。。。。
王小涛 发表于 2009-7-11 21:12
呵呵....客户倒霉了!!!楼上的都是帮凶
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
华盛 + 1 正解
发表于 2009-7-13 01:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1。保险,2。二极管 3电阻碍 4。电感(特殊的)
