查看: 2736|回复: 12
[华硕]
华硕X555GD 不触发 已解决
发表于 2019-9-4 19:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555GD  不触发  求助   按开机键无反应
EC开机脚  到开机键断线
发表于 2019-9-5 19:26:09 | 只看该作者 �
把你 飞线 的 图 发出来
发表于 2019-9-4 21:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方舟数码科技 发表于 2019-9-4 21:29
测下3.3V ,5V有吗?
这个机器好像待机只有5v没有3v吧
ec的不是3v供电吗  详情 回复 发表于 2019-9-5 19:01
发表于 2019-9-4 21:40:59 | 只看该作者 �
先测试下 公共点待机等 基本分析下再求助说明 便于别人判断
已经解决 ec 开机脚和开机键段开了 直接飞线 没电路图 貌似论坛有点位 懒得下了 没分  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:56
发表于 2019-9-4 20:37:46 | 只看该作者 �
这款机不是AMD的CPU,拔了内置电池后插电自动开机的。你的不开机,你要测下3.3V ,5V ,1.05V的阻值都正常吗?隔离都过了吗?待机电压都产生了吗?
貌似好像没看点小电池 也不开机 ec开机脚到开机键断线了  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:58
发表于 2019-9-4 21:29:41 | 只看该作者 �
测下3.3V ,5V有吗?
这个机器好像待机只有5v没有3v吧  详情 回复 发表于 2019-9-4 21:57
发表于 2019-9-4 21:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-4 21:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2019-9-4 20:37
这款机不是AMD的CPU,拔了内置电池后插电自动开机的。你的不开机,你要测下3.3V ,5V ,1.05V的阻值都正常吗 ...
发表于 2019-9-4 22:18:54 | 只看该作者 �
这款机没有小电池的,靠内置电池来供电。
发表于 2019-9-4 22:20:21 | 只看该作者 �
不对阿。就算是开机键断线,只要不是AMD的CPU就会插电自动触发开机的。
发表于 2019-9-5 01:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是AMD还是不是啊   这个是AMD的CPU啊
发表于 2019-9-5 19:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2019-09-04 21:57
这个机器好像待机只有5v没有3v吧
ec的不是3v供电吗
发表于 2019-9-5 19:10:40 | 只看该作者 �
这个简单。。。。补线就完
