查看: 3402|回复: 12
华擎Z97不开机
发表于 2019-9-4 18:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子上U直接就是10代码,量了各电压正常,主板无短路,CPU复位正常,实在不想动桥,华擎的主板不熟悉,有人修过吗?
发表于 2019-9-4 20:11:10 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2019-9-4 20:02
测试的时候先把内存装上,不管能否亮机,再装个小喇叭
哈哈 你别说 我修到华硕的H61M-E 打死不报警的 插喇叭也没用  还是接上显示器稳一点
发表于 2019-9-4 18:32:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试!
发表于 2019-9-4 19:28:43 | 只看该作者 �
刷BIOS 加焊桥
发表于 2019-9-4 19:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是跑到内存了吗?
发表于 2019-9-4 20:02:17 | 只看该作者 �
哈哈 你别说 我修到华硕的H61M-E 打死不报警的 插喇叭也没用 还是接上显示器稳一点  详情 回复 发表于 2019-9-4 20:11
发表于 2019-9-4 20:15:05 | 只看该作者 �
我是不管亮不亮都接显示器的,有的人是听喇叭响不响,有很多人是看测试卡代码,过显卡后才接显示器的。习惯不同。
发表于 2019-9-5 01:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫制造有图纸点位
发表于 2019-9-5 14:54:22 | 只看该作者 �
补充一下,BIOS刷过的,示波器量测BIOS只有瞬间的波形跳变,所以根本就没跑过CPU,更别说过内存了
发表于 2019-9-5 21:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下1.2伏坏的多
量到桥的一个1.05V和1.5V,还有CPU1.8V,大哥可以说下的1.2V在哪里吗  详情 回复 发表于 2019-9-5 21:13
发表于 2019-9-5 21:13:13 | 只看该作者 �
章平 发表于 2019-9-5 21:04
查下1.2伏坏的多
桥供电 铝下面  详情 回复 发表于 2019-9-7 23:56
发表于 2019-9-7 23:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电   铝下面
发表于 2019-9-8 00:17:01 | 只看该作者 �
我也觉的刷个BIOS试试比较好
