查看: 2760|回复: 12
请教电路中+3V LDO和+VCC_EC关系
发表于 2019-9-4 16:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-9-4 17:21:45 | 只看该作者 �
就是一个电压转换,受控8104的1脚,低电平导通电压转换成+VCC_EC
哦哦,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-9-4 18:47
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 18:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦,谢谢!
发表于 2019-9-5 10:23:44 | 只看该作者 �
这个你没有完全截出来,控制极低电平导通,要看控制极低电平如何产生,所以
发表于 2019-9-6 09:45:23 | 只看该作者 �
待机芯片的线性3.3V给EC的待机供电,有些是换个名称,这里还多了个P沟道管子用作控制开关
发表于 2019-9-6 11:37:35 | 只看该作者 �
有空研究一下MOS管电路,也就是控制功能
发表于 2019-9-6 11:41:25 | 只看该作者 �
EC电压一般都是LDO转换过来的
发表于 2019-9-7 06:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ldo经过转换管变成vccec控制极你截图没有截出来
发表于 2019-9-9 20:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一进一出受控于EN,你也可以直接短接,一般不建议短接
发表于 2019-9-9 21:08:21 | 只看该作者 �
哈哈哈         截图太少了
发表于 2019-9-10 18:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求助中】请教电路中+3V LDO和+VCC_EC关系
它们的关系就是EC的工作电压由3、5V供电芯片的线性电压+3V LDO提供。 你提的问题我觉得好搞笑。  详情 回复 发表于 2019-9-10 20:26
发表于 2019-9-10 20:26:48 | 只看该作者 �
它们的关系就是EC的工作电压由供电芯片的线性电压+3V LDO提供。
你提的问题我觉得好搞笑。
头像被屏蔽
13#
发表于 2019-9-11 14:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+3V LDO过mos管转为+VCC_EC
