查看: 4579|回复: 34
[笔记本电脑]
联想thinkpad X250
发表于 2019-9-4 14:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示这个,接下来不知道怎么处理了,望各位大神能指点一下!
发表于 2019-9-18 10:09:33 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-9-18 10:03
把主板拆出来刷一遍bios可解决
这个跟主板BIOS芯片拿下来刷,有什么区别吗
发表于 2019-9-4 17:49:00 | 只看该作者 �
补充一下,刷BIOS的话,要把主板拆下来,要把BIOS芯片焊下来,放在编程器上刷BIOS才能清除开机密码。刷好BIOS后不能接硬盘开机,如果能够进入BIOS的话,换个硬盘重新安装系统就可以了。
发表于 2019-9-4 14:31:26 | 只看该作者 �
刷bios可以解决
发表于 2019-9-4 15:40:13 | 只看该作者 �
这种是BIOS问题,需要刷BIOS
发表于 2019-9-4 15:42:19 | 只看该作者 �
                       这个很简单啊
发表于 2019-9-4 15:43:56 | 只看该作者 �
刷 BIOS
发表于 2019-9-4 15:44:25 | 只看该作者 �
电脑开机到这个地方,提示该出点钱了。刷BIOS
发表于 2019-9-4 16:02:12 | 只看该作者 �
大神可以指导一下吗
发表于 2019-9-4 16:09:45 | 只看该作者 �
结果出来了么  ?是不是刷BIOS 能好 ?
发表于 2019-9-4 16:10:34 | 只看该作者 �
刷 BIOS
发表于 2019-9-4 16:18:14 | 只看该作者 �
还没有刷过刷BIOS 的,具体怎么操作都不知道呢。
发表于 2019-9-4 16:34:21 | 只看该作者 �
找维修师傅啊
发表于 2019-9-4 17:08:30 | 只看该作者 �
你是换主板了,还是去修主板了?
发表于 2019-9-4 17:44:36 | 只看该作者 �
这种情况比较麻烦,不是简简单单得刷了BIOS就能够解决的。因为IBM的笔记本设了开机密码后,硬盘也给锁上了,硬盘也给加了密码。刷了BIOS后虽然能够解除开机密码,但是当BIOS重新读取了硬盘上的密码就又会重新设置开机密码,就会进入到死循环的状态了:L:L
发表于 2019-9-4 19:26:50 | 只看该作者 �
会不会是硬盘的密码呢
发表于 2019-9-4 21:27:27 | 只看该作者 �
个人用户建议找专业人员维修吧
发表于 2019-9-4 21:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-4 22:29:30 | 只看该作者 �
哈哈,大名鼎鼎的逻辑锁,当年在51nb也有很多讨论,反正就是比较麻烦
发表于 2019-9-4 22:48:13 | 只看该作者 �
都说刷BIOS,还要什么指点?你直接问哪个师傅可以帮你刷好就行啦!先搞清楚自己会不会,明不明白什么 是刷BIOS?你就没到电脑维修点问过吗?直接百度,直接注册,直接问,直接自己来?一点都不明白就继续潜水学习,没人会说你什么,当各位师傅的技术白菜就是你的不对了,或者可以找个可以和你私下聊的,不要问得太明显了.其实我不想怼的,我想起自己学习维修时好艰难呀!
发表于 2019-9-4 23:11:49 | 只看该作者 �
刷BIOS 吧 貌似被锁了
