查看: 1498|回复: 4
[已解决]
清华同方TFT22w99ps显示无信号,主机信号接不过来维修
发表于 2019-9-3 17:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
开始以为是mcu问题,刷了后问题没有解决,在迅维找了型号相同的mcu.说是解决无信号的,还是不行,最后测出来是u104坏了,换了后,问题解决,下面有图
发表于 2019-9-3 19:46:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
防静芯片............拆了也行
发表于 2019-9-10 15:03:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像十一双复合二极管
发表于 2019-9-10 15:04:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像接VGA接口的行场信号   13   14脚
发表于 2019-9-11 06:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个我以前修过,手上没这个原件拆下没装,可以正常显示。
