查看: 1799|回复: 0
金属通风管道安装中使用密封胶的规范
发表于 2019-9-3 08:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前在用的通风与空调工程规范有两本。一本是2002年3月15日发布,2002年4月1日开始执行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016,另一本是2011年9月16日发布,2012年5月1日执行的《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011。
两本规范均对金属风管打胶问题提出要求。
一、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016
4.1.6 风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封胶的性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。
(二)对该条的解读:
1.风管的密封,应以板材连接密封为主;靠密封胶嵌缝是一种次要方法,不是主要方法;
2.可采用密封胶和其它方法密封;密封胶嵌缝只是密封的次要方法的一种,不是唯一的密封方法,还有其它密封方法(包括焊锡密封的方法);
3.用于金属风管嵌缝的密封胶的性能应符合使用环境的要求:
(1)嵌缝的密封胶的一侧粘贴在金属风管的板材上,它应与风管的金属材质的膨胀系数相一致;
(2)嵌缝的密封胶一侧与风管内的气流相接触(或与环境空气相接触),它要能适应所接触的气体温度;
4.无论采用何种次要方法都要保证密封面在正压侧。
二、《通风与空调工程施工规范》GB50738——2011
(一)在关于风管加固的4.2.15条第5款关于密封胶的使用规定如下:
洁净空调系统的风管不应采用内加固措施或加强筋,风管内部的加固点或法兰铆接点周围应采用密封胶密封。
(二) 在针对薄钢板法兰(共板)风管成形的4.2.11条中的第1款中对密封胶的使用规定如下:
薄钢板法兰风管两端接口处应平整,接口四角应有固定角件,其材质为镀锌钢板,板厚不应小于1.0mm。固定角件与法兰连接处应采用密封胶进行密封。
从以上两条可以看出:《通风与空调工程施工规范》GB50738—2011对密封胶的使用还是比较谨慎的,它只在两种情况下使用密封胶:一是对因风管加固造成的漏风点进行打胶密封;二是在薄钢板法兰(共板法兰)四角进行打胶处理。
三、合理的风管密封方法
通过以上分析,不难看出金属风管正确的密封方法应该是:
1.风管密封应以板材连接密封为主;其它密封方法只是辅助手段而已;
2.不能以密封胶嵌缝的方法作为金属风管密封的普遍方法;它只适用于风管加固的漏点的补救和共板法兰四角密封;
3.可采用密封胶和其它方法密封;密封胶嵌缝只是密封的次要方法的一种,不是唯一的密封方法,还有其它密封方法(包括焊锡密封的方法);
4.用于金属风管嵌缝的密封胶的性能应符合使用环境的要求;
5.无论采用何种次要方法都要保证密封面在正压侧。
来源于互联网。
