查看: 4281|回复: 16
[测试好]
首发Ideapad S130-14IGM bios
发表于 2019-9-2 21:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Ideapad S130-14IGM 故障触发o.2 不显示 看了下板子很新没进水之类的 在某宝买了个原厂bios 刷上就亮了!没什么技术含量 只是把bios分享给有需要的人
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
9HCN23WW.rar
3.66 MB, 下载次数: 510, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
wishes2015 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-13 23:38:06 | 只看该作者 �
BIOS是好的 0.2开机不显示 刷了楼主的Bios好了
发表于 2020-1-14 08:40:03 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!!
发表于 2020-1-14 08:40:32 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!!
发表于 2020-3-24 14:28:31 | 只看该作者 �
谢谢。0.2循环跑刷了就好。
发表于 2020-8-18 08:21:14 | 只看该作者 �
祼板0。17重启,,刷了重启第二次亮机,,资料很好,开机快
发表于 2020-8-26 21:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个是BIOS,我好像拆错地方了。拆掉的芯片备份只有64kb
就是你图上歪的这个啊,我刷了是好的  详情 回复 发表于 2021-9-11 17:11
发表于 2020-11-29 11:45:13 | 只看该作者 �
承惠刷好了 开机快 没有问题 有图有真相 广大同行可以少走点弯路不用一个一个去试了
发表于 2020-12-9 10:59:16 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2021-4-19 17:31:42 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!!
发表于 2021-6-9 10:13:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,路过支持
发表于 2021-9-11 17:11:05 | 只看该作者 �
就是你图上歪的这个啊,我刷了是好的
发表于 2023-2-9 11:34:55 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2023-11-30 22:28:04 | 只看该作者 �
大佬,能告诉下这个板子开机针脚吗,键盘坏了没法开机
发表于 2024-3-15 17:05:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好遇上
发表于 2024-5-4 15:56:56 | 只看该作者 �
故障现象类似,电流0.2A电压都出来了,写上这个,马上亮机,开机速度快。
发表于 2024-5-28 15:35:58 | 只看该作者 �
看来这个玩意是通病啊
