查看: 2988|回复: 23
谁给讲下PQ14和PQ12 的工作原理
发表于 2019-9-1 13:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁给讲下PQ14和PQ12 的工作原理
发表于 2019-9-1 14:29:32 | 只看该作者 �
这是什么机器?图纸发下啊
z475 的图纸  发表于 2019-9-3 09:49
发表于 2019-9-1 16:03:43 | 只看该作者 �
我也很期待啊,虽然这个电路不怎么出问题,坐等大神
发表于 2019-9-1 16:15:46 | 只看该作者 �
PQ12就没什么鸟信号来控制PQ14  的G极
这个MOS有问题,可以直连
发表于 2019-9-1 16:20:11 | 只看该作者 �
广达的 老货色。。新款不搞这套路了。。。
发表于 2019-9-1 16:35:03 | 只看该作者 �
123直连5678哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-1 19:22:22 | 只看该作者 �
自导通,相当一个二极管,...............................
发表于 2019-9-1 19:48:41 | 只看该作者 �
把这二个管子拆了, 连线上去OK
发表于 2019-9-2 06:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设计这电路的工程师是不是收了供应商的回扣,
发表于 2019-9-2 09:39:10 | 只看该作者 �
这个MOS有问题,可以直连
隔离不要了?
发表于 2019-9-2 09:40:06 | 只看该作者 �
隔离
发表于 2019-9-2 09:40:53 | 只看该作者 �
回扣肯定没有啦 设计没毛病
发表于 2019-9-2 19:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq12就没什么卵用
发表于 2019-9-2 21:22:43 | 只看该作者 �
我的理解是当插上电源时,VA电压通过PR30供电给PQ12的4脚,当PQ12的4脚电压>5脚>3脚时内部导通,再通过PR34电阻欠位控制PQ12的2脚电压来使 1脚到6脚的导通程度与PR23电阻形成分压,从而使PQ14的4脚处于6V到8V之后,这样隔离的第一个管就导通了。
pq12,是个PNP的三极管,4脚电压大于5脚,4脚3脚导通。假设VA 为19V,4脚3脚导通后,3脚电压也为19V左右,3脚跟PR35-PR34也行不成分压呀,是19V加到2脚,1脚6脚截止。  发表于 2019-9-3 10:55
发表于 2019-9-3 20:03:48 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2019-9-2 21:22
我的理解是当插上电源时,VA电压通过PR30供电给PQ12的4脚,当PQ12的4脚电压>5脚>3脚时内部导通,再通过PR34 ...
可以这样理解 深入分析的话可以分析下单独电池供电的情况
发表于 2019-9-3 20:55:31 | 只看该作者 �
这个也是通过串联分压来控制管子的导通,这个电压很重要的,不能直接连,可以用二极管代替,
发表于 2019-9-3 21:35:48 | 只看该作者 �
          观看下
发表于 2019-9-4 10:05:48 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-9-3 21:35
我简单的分析了下,如下图,不对的地方,请指点
分析不对哦
发表于 2019-9-4 13:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习!插不上嘴
