查看: 1978|回复: 12
S41-70 30分钟左右掉电 求助
发表于 2019-8-31 15:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过BIOS  30分钟左右掉电  求助
发表于 2019-8-31 16:16:46 | 只看该作者 �
不用考虑,干bios
发表于 2019-8-31 16:41:58 | 只看该作者 �
继续刷,一直刷到不掉电为止!
发表于 2019-8-31 16:48:10 | 只看该作者 �
直接干bios啊   这还用考虑的吗
发表于 2019-8-31 18:52:01 | 只看该作者 �
今天定制个BIOS,可以上45代 玩玩
发表于 2019-8-31 23:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了10几个 BIoS  只有掉点的 BIOS 可以 触发
发表于 2019-9-1 08:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板的充电芯片这个板掉电有个通病就是充电芯片的28脚还是29脚出来有个电阻容易引起电压不正常
发表于 2019-9-1 09:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试我的吧
发表于 2019-9-1 09:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来试试 OK给你
发表于 2019-9-1 10:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是桥坏了,要么需要特殊ME
发表于 2019-9-1 11:53:08 | 只看该作者 �
wqc998 发表于 2019-9-1 09:57
发来试试 OK给你
行啊
发表于 2019-9-1 13:19:47 | 只看该作者 �
如果是固定30分钟掉电  刷了bios不行就干桥吧
发表于 2019-9-1 13:49:15 | 只看该作者 �
套路就是这样
