查看: 4906|回复: 48
摩擦摩擦,是魔鬼的步伐。打磨抛光救pch
发表于 2019-8-29 01:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
戴尔灵越3521
板号la-9104p,有图纸没点位。
整机故障触发0.02a,看电流应该是南桥没有返回slp信号给ec
拆板出来,发现只有桥的32.768时钟周边有进水。斜视看到桥的11脚珠子被腐蚀掉了,打开华硕k43sv点位图查看对应脚位,确定为rtc_vcc引脚,这种不是gpio配置脚,可以拿一样桥的点位来做参考。
把镊子打磨到足够扁平,压弯一点点,连上万用表黑笔,打到200k电阻档,去刮碰桥上面rtc_vcc对应的焊点,一点反应也没有,可以基本推断这个焊点是腐蚀得比较彻底的,拆出来重植也不一定能上珠子,而且也不能确定桥一定好,那可就浪费时间了。
同行的机子,收不起太高的费用,得想想办法。
先理清一下思路和机子情况。
由于是同行的机子,也没法问到客户一些细节,只能根据观测来推理了。
这个机子6.8号拿来换过键盘的,有标签记录。水迹看起来时间是比较长了,所以可以推断这个进水的时间很长了,一直用到现在,运气好的话修好这个rtc_vcc就可以了。
去测拆出来的cmos电池,有2.5v,装上去测也是一样的电压,可以说明桥应该是没有短路的,只是开路而已,打开点位看11脚相邻的几个引脚分别是地线 rtc时钟输入输出 还有就是usb的数据线,这几个数据在板上就能测量,都正常,情况还算乐观,腐蚀点很小而已,那就想办法把线接上。
碰碰运气,找来一个换出来rtc没有短路的坏桥,找到11脚,飞上漆包线,连到万用表红笔,打到蜂鸣档,拿砂纸打磨11脚背面,找到对应的连接点,就在桥的字母g上去一点就是了。然后把板上的桥贴胶布保护好晶圆防止碰伤,也按照刚才的打磨出来,打上uv胶只留连接点,飞线到主板,收钱。
修这个机子,除去清洗主板的时间,总共也就不到10分钟,啰嗦这么多,就是想尽量说明白点,给新手提供一点思路,灵活一点,别动不动就换桥,先不说成本时间,你要换了桥还不好,刚好换的桥也是坏的,那可就懵逼了。
参与人数 17下载分 +67 +65 收起 理由
bala0707 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
youyafei + 2 + 2 精品文章
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wangshuai007 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nery + 5 + 5 无敌
昵称坏 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-29 08:00:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个狠,从上面磨到触点了?
发表于 2019-8-29 08:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉你就是神一样的存在,特别是另一个帖子加二极管救CPU
对对,我也这么觉得  详情 回复 发表于 2019-8-29 15:39
发表于 2019-8-29 09:14:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是个狠人,技术也太强了
发表于 2019-8-29 10:11:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是个狠人,老铁666啊
发表于 2019-8-29 10:16:55 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
大神的头脑就是灵活,感觉你就是神一样的存在,特别是另一个帖子加二极管救CPU
发表于 2019-8-29 10:29:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
维修界真正的神,可惜笔记本现在萧条了
发表于 2019-8-29 10:43:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这技术杠杠的
发表于 2019-8-29 10:58:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刮骨疗毒!
发表于 2019-8-29 11:36:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛逼的摩擦
发表于 2019-8-29 11:46:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉你就是神一样的存在
发表于 2019-8-29 12:09:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
无敌啊大佬儿                            佩服
发表于 2019-8-29 12:35:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个屌  不会把其他的线磨坏?
发表于 2019-8-29 13:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真他么的牛逼 大神就是大神
发表于 2019-8-29 13:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北
大神级的神贴!这个必须加精啊!
发表于 2019-8-29 13:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
厉害啊 无比崇拜
发表于 2019-8-29 15:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对对,我也这么觉得
发表于 2019-8-29 16:27:24 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
无敌是多么的寂寞
发表于 2019-8-29 16:29:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个利害了,桥问题还可以这么操作!感谢无私分享方法及思路,确认感觉受益了!
发表于 2019-8-29 19:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真的无敌了,大师
