查看: 5022|回复: 19
[其他]
安泰信852D 有毛病了,在二手坛和老司机花200多买的
发表于 2019-8-28 19:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发热丝换过的了                                 开机时是这样的不知是多少度,有发热的                                  关机有时是这样的,不发热的,                会使用,不会修。。。。         师傅们帮忙下
发表于 2019-8-31 00:49:08 | 只看该作者 �
过来学习的   lz厉害厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-28 20:54:51 | 只看该作者 �
说个实在的为什么要买二手的,我买了一个杂牌的,用了几年了都没问题,洛铁我没用(感觉升温没有936A好用,所以另外买的936a)
发表于 2019-8-28 22:15:06 | 只看该作者 �
手柄里面的线有断了
发表于 2019-8-28 22:35:48 | 只看该作者 �
有断线,或温控线接错了。
发表于 2019-8-30 13:18:21 | 只看该作者 �
过来学习的,看一下
发表于 2019-8-30 13:23:39 | 只看该作者 �
显示s-e是发热丝或温控不正常
发表于 2019-8-30 23:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说心里话,一个这样的东西去买二手的,不理解,虚伪,做作。扔了吧
全新好像要900-·1200左右  详情 回复 发表于 2019-9-5 10:51
发表于 2019-8-31 01:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6楼正解,按照发热丝和温控检测你会发现奇迹。
发表于 2019-8-31 11:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个配套的手柄拆开看下,下次按顺序换发热芯
发表于 2019-9-1 16:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得如果是花两百多应该去买全新的,杂牌也行。
发表于 2019-9-1 17:46:54 | 只看该作者 �
有些时候二手是不行。
发表于 2019-9-5 10:28:05 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-5 10:51:10 | 只看该作者 �
全新好像要900-·1200左右
发表于 2019-9-6 08:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控问题。我以前都换手柄
发表于 2019-9-10 13:01:38 | 只看该作者 �
过来学习的,看一下
发表于 2019-9-11 10:05:48 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2019-9-23 15:21:53 | 只看该作者 �
还是买个新的吧
发表于 2019-10-8 12:47:56 | 只看该作者 �
懂电路的拆了就知道,又没拆机图
发表于 2019-10-9 09:44:40 | 只看该作者 �
我换了个手柄,现在正常了,谢谢各位了
