查看: 2722|回复: 11
[显卡维修]
帮忙看看Mats测试结果正常吗
发表于 2019-8-27 23:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰750 开机屏亮的感觉比正常的有点慢  进系统轻微花屏帮忙看看这个测试正常吗  这种一般什么问题
发表于 2019-8-28 10:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么大的红色失败字眼,老板你还来问,这是有错误啊
我现在这个是检测失败吗  详情 回复 发表于 2019-8-28 11:15
我不会用这个 看不懂  详情 回复 发表于 2019-8-28 11:15
发表于 2019-8-28 11:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不会用这个 看不懂
发表于 2019-8-28 11:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在这个是检测失败吗
你也是做显卡维修的吗?  详情 回复 发表于 2019-9-27 16:41
发表于 2019-8-28 12:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测报错了,输入nano report.txt看看
输入你说的 这样子  详情 回复 发表于 2019-8-28 21:48
发表于 2019-8-28 21:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入你说的 这样子
A通道63:32损坏!  详情 回复 发表于 2019-8-28 22:10
发表于 2019-8-28 22:10:43 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2019-8-28 21:48
输入你说的 这样子
A通道63:32损坏!
逆时针第二颗!  详情 回复 发表于 2019-8-28 22:11
发表于 2019-8-28 22:11:24 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2019-8-28 22:10
A通道63:32损坏!
逆时针第二颗!
怎么定位的?求指教?有时候修显卡问题不好定位是麻烦  详情 回复 发表于 2019-8-29 08:32
发表于 2019-8-29 08:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2019-08-28 22:11
逆时针第二颗!
发表于 2019-9-6 08:21:36 | 只看该作者 �
根据软件,A通道错误和故障地址的可能性在M4中
发表于 2019-9-27 16:41:04 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2019-8-28 11:15
我现在这个是检测失败吗
你也是做显卡维修的吗?
附带修修显卡  详情 回复 发表于 2019-9-27 19:46
发表于 2019-9-27 19:46:54 | 只看该作者 �
wangyingcai01 发表于 2019-9-27 16:41
你也是做显卡维修的吗?
附带修修显卡
