查看: 1789|回复: 4
DELL 5460充电不正常
发表于 2019-8-27 17:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位老师帮忙分析下   DELL  5460充电电路    用可调电源试机  大部分时间充电很正常 但是冲一会就会大电流直接 到5A  电压拉低到14V左右  然后等一会能自动调回到正常电流 电压  19V  0.4a左右  就这样来回循环  电池到是一直能充进去    电池 充电芯片  PQ25  PQ44  PQ45都换过  故障一样  那里应该会造成这种故障   请大佬们指点下
发表于 2019-9-27 10:28:28 | 只看该作者 �
我的是电池充电正常,适配器一拔断电................................
发表于 2019-9-27 10:50:00 | 只看该作者 �
dell机器用可调电源能充电?开机可以用,但dell机用可调电源能对电池充电还没遇到过。
发表于 2019-9-27 10:50:14 | 只看该作者 �
DELL的充电比较难搞,还必须是原装的电源才行。
发表于 2019-9-27 10:55:50 | 只看该作者 �
我换了一个好一点的适配器可以正常充电了,新款电脑用稳压电源都不会进电的啊!直接显示已接通,未充电
