查看: 5325|回复: 26
三星ls22d300 屏号 m215htn01 白屏
发表于 2019-8-26 19:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
三星ls22d300  屏号 m215htn01 白屏   加电测得 VGH1  为0.03v  VGL1  为0v
判断是DC/DC电路问题  测得L2一端对地短路    因为没有电路图  一个个测  找到图中一个小电阻短路
随之取下  L2处  依旧对地短路   目前找不到别的元器件短路   老师傅们  指教指教  感激不尽。。。
放了一天 回来  排线还掉了
发表于 2019-8-26 19:21:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在可以丢了……没用了……
发表于 2019-8-26 19:42:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在可以丢了,报废
发表于 2019-8-26 19:43:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好久没修到过液晶屏了。。。感谢楼主分享经验
发表于 2019-8-26 19:46:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可以扔了 报废
发表于 2019-8-26 20:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵,该坏了,
发表于 2019-8-26 20:19:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这就没救了啊  不应该吧  排线可以焊的  只要边板能修好  还有修的价值吧
发表于 2019-8-26 21:46:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排线掉了,那这屏就报废了
发表于 2019-8-26 22:13:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhangxunhai 发表于 2019-8-26 21:46
排线掉了,那这屏就报废了
对折下 可以焊接  就是太麻烦
发表于 2019-8-26 22:18:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
virginlulu 发表于 2019-8-26 22:13
对折下 可以焊接  就是太麻烦
不用对折  把头上刮下来点  就可以了
发表于 2019-8-26 22:21:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
qq376177466 发表于 2019-8-26 22:18
不用对折  把头上刮下来点  就可以了
也行 这是个细活
发表于 2019-8-26 22:47:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个我倒是不担心 之前这么干过  问题是 现在 这个板子我是搞不定了 没有图纸 找不到问题所在
发表于 2019-8-26 22:48:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对折下 可以焊接  就是太麻烦
这焊接,可有难度
发表于 2019-8-26 23:05:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhangxunhai 发表于 2019-8-26 22:48
这焊接,可有难度
细活,不太好焊接
发表于 2019-8-27 05:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多半是C9至C12之中有多容短路,找到拆掉就好了!排线弄掉就比较麻烦了!要专业工具才能压上。
发表于 2019-8-27 08:09:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
是否能通过低压大电流烧出坏的元件
发表于 2019-8-27 08:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原谅我不厚道的笑了 哈哈哈哈   显示器可以扔了吧
发表于 2019-8-27 08:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
现在修好了没有
发表于 2019-8-27 09:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回去了拆了试试吧
发表于 2019-8-27 09:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
智郝家电 发表于 2019-8-27 08:09
是否能通过低压大电流烧出坏的元件
理论是可以。但是没敢试。怕扩大范围
