查看: 3504|回复: 12
[原 厂]
15-5576 解决显卡叹号,开机快
发表于 2019-8-26 18:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DAAM9CMBAD0 REV;D
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
1.0.7.BIN
8 MB, 下载次数: 925, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-6 14:13:09 | 只看该作者 �
怎么解决的 显卡 打不上驱动
发表于 2019-9-6 14:13:40 | 只看该作者 �
麻烦告知一下 1291991272 q
刷此BIOS必好  详情 回复 发表于 2019-9-6 19:00
发表于 2019-9-6 19:00:42 | 只看该作者 �
维修老王 发表于 2019-9-6 14:13
麻烦告知一下 1291991272 q
刷此BIOS必好
发表于 2019-9-13 10:57:38 | 只看该作者 �
已验证 BIOS 是OK的
发表于 2019-11-30 18:41:33 | 只看该作者 �
不错,显卡驱动打不上,一刷就搞定。谢谢老板的BIOS
发表于 2020-4-7 12:30:24 | 只看该作者 �
已验证,开机秒亮,显卡驱动正常
发表于 2020-12-7 16:16:06 | 只看该作者 �
不显示下载测试一下
发表于 2021-1-12 17:00:12 | 只看该作者 �
这机子是两个BIOS的嘛?刷那一个?
发表于 2021-1-12 17:00:58 | 只看该作者 �
知道了,谢谢,刷8M的,刚刚没有看清
发表于 2021-5-24 12:36:34 | 只看该作者 �
我的主板也是显卡感叹号,集显也是感叹号,官网下载驱动也不行
发表于 2021-6-9 15:53:55 | 只看该作者 �
我这个双显卡感叹号,刷了几个bios都是可以安装显卡驱动,但是不能用独显耍游戏,只能集显,独显供电和显存供电在进系统之前就没有了电压,在系统下能正常识别显卡。有时候电压不会掉,但是在进系统前就蓝屏重启,重启后电压又会掉,你们遇见过这个问题没呢?
发表于 2023-9-1 12:32:07 | 只看该作者 �
我的刷完还是感叹号
