查看: 4371|回复: 2
[已解决]
联想拯救者-14-15通病
发表于 2019-8-26 12:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号NM -A711   不触发   VIN 没有  搞了几天 查条件都正常  这了机子是要装电池才有VIN电压的装上电池还是没有VIN  以为不是电池问题  又查 其他问题 RTC正常 BBIOS刷过, EC订了一个新的刷过程程序的,(剪板的不能要)。也不行。 没有LLQ办法了客户不天天问  应该查的都查了 。 最后回到原点在JD上订了一个电池试一一下,不行退给JD,今天到了  换上电池VIN出来了 好了  , 电池坏引起的不开机, 还有一台一样不开机是 一键还原键那里坏了引起不开机  还有就这个EC也非常容易坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-26 15:39:59 | 只看该作者 �
VIN 是不是公共电压变出来的
发表于 2019-8-26 22:28:31 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况,感谢楼主分享经验
