查看: 1341|回复: 0
[已解决]
苹果a1418不显示维修
发表于 2019-8-26 09:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障现象为插电最下面一个指示灯常亮 不显示,3.3v  5v都正常   ,1.5v内存供电也出来了。判断机器已经触发
进一步检测发现s5转台的供电基本都出来了,死磕1.05v供电不出,发现开启新号不出,进一步检测发现pp12v—G3H转pp12v—s0不出,转换的mos管
就在散热器铜管后面,拆开mos管,发现mos管的4脚电压为14.5v,由此判断mos管坏,更换后机器正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
