楼主: huenhao2018
[显卡维修]
inno3D GTX650TI 显卡黑屏维修实例随便聊一下家常
发表于 2019-8-31 23:39:23 | 只看该作者 �
没图纸都能修好  厉害厉害
发表于 2019-9-1 09:21:39 | 只看该作者 �
这种低端显卡没有维修必要
发表于 2019-9-1 09:54:28 | 只看该作者 �
电路基础扎实,佩服
发表于 2019-9-1 10:06:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主的回复,真是个好工具
发表于 2019-9-1 10:37:04 | 只看该作者 �
显卡直接换呀
发表于 2019-9-1 11:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dfcxvzxsxax 发表于 2019-08-30 14:58
老兄,我有张750TI,供电都正常,无显示输出。差不多是核 心挂了吧?核 心加焊过,BIOS 还没刷,还有必要刷 吗?平时你是咋判定显卡核心废不废的?
维修不会发过任何一个问题的,除非您100%确定没问题还差不多,有一点点希望就要试试吧,而且刷BIOS不动GPU简单点啊!
发表于 2019-9-3 18:19:17 | 只看该作者 �
学习一下‘’‘学习一下
发表于 2019-9-4 10:02:16 | 只看该作者 �
楼主辛苦,
发表于 2019-9-9 16:35:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的好帖子,给大家伙解释这么清楚,按楼主的图给画个简图,按图这样的话,有时候三极管不好找,SOT封装的型号也太多,简单来搞的话,也可以偷懒,至少不用区分NPN还是PNP,把Q20拆掉,把Q19的E极接地,作用一样的,因为没有详细的原理图,也判断不出来,Q19和Q20按图中分析,应该还是检测显卡正常需要的电压的作用,我是这么理解的,如果有人有其它看法,也可以说出来分析一下
发表于 2019-9-10 13:56:16 | 只看该作者 �
这分析一看就是高手,谢谢分享。
发表于 2019-9-12 18:44:53 | 只看该作者 �
学习了 不错
发表于 2019-9-12 20:20:35 | 只看该作者 �
电路分析比较到位
发表于 2019-9-13 13:06:22 | 只看该作者 �
这个显卡比较老了,不过修好还是有价值的。
发表于 2019-9-14 23:07:51 | 只看该作者 �
思路清晰,感谢分享。 技术很好啊
发表于 2019-9-19 17:36:58 | 只看该作者 �
好有耐心,细心和功底
好有耐心,细心和功底
好有耐心,细心和功底
发表于 2019-9-19 23:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你有没有技嘉显卡GV-N250的图纸啊卖一份给我行啵?
发表于 2019-9-20 01:39:14 | 只看该作者 �
楼主。你好。你这个修显卡的工具叫什么。那个插的
发表于 2019-9-25 17:52:41 | 只看该作者 �
电路分析比较到位  比较适合小白学习
发表于 2019-9-25 18:31:28 | 只看该作者 �
技术好啊,我也有好几张显卡,放久了就不显示了 哎
发表于 2019-9-27 11:35:50 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
