查看: 2209|回复: 7
[维修求助]
苹果6p螺丝柱
发表于 2019-8-25 10:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6p螺丝柱下面的布线在那几个螺丝柱下面呀?摄像头那边那一个有吗?我换了一个后壳,然后就不开机了,疑是主板被打穿了。大神指导下,那个螺丝柱下面有布线,后摄右上角那边有吗?谢谢
发表于 2019-8-25 12:22:45 | 只看该作者 �
下面两个都有
摄像头那边吗?还是就是图里面这三个有线?  详情 回复 发表于 2019-8-25 12:24
发表于 2019-8-25 12:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-25 12:55:28 | 只看该作者 �
主板下面两个螺丝孔都有
最下面那两个嘛?  详情 回复 发表于 2019-8-25 13:01
发表于 2019-8-25 13:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2019-08-25 12:55
主板下面两个螺丝孔都有
最下面那两个嘛?
发表于 2019-8-26 12:12:56 | 只看该作者 �
u1580旁边有一个,u1501旁边有两个
右上角摄后摄排线那边那两个有吗?有一个也在板上,我感觉就是那个柱被我打穿了  详情 回复 发表于 2019-8-26 14:58
发表于 2019-8-26 14:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-26 15:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就三个柱子有线,
