查看: 2773|回复: 2
[华硕]
ASUS a480u 通病
发表于 2019-8-25 09:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是用电池不开机用电源可以开机,机器D壳中间有个螺丝松了就会导致电池不开机,紧上就可以了吧
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-25 10:01:49 | 只看该作者 �
有些型号电池开启的螺丝是在内部的,这个型号开启螺丝是外置的啊,涨姿势了
发表于 2019-8-25 15:59:21 | 只看该作者 �
不单如此还会导致不充电。。。。
