- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-20
- 精华
今天客户很着急的打电话来说他们有一台数控机床坏了,急用。
到了现场了解情况是:中午吃饭前还是好的,饭后开机液压泵不启动。
从液压泵供电、接触器一路测过来都正常,手动开启接触器也能起动,
这样可以确定问题是出在控制板上。
既然问题确认了,马上动手拆,控制是两层板,第一次主板,第二层是按键板,
先跑线,按键板没有问题,最后就是主板了,一路跑线,这种板其实比
电脑的主板好修多了,单层板。跑线很容易,最后确定问题是主板断线,
飞线解决问题,装机测试液压泵可以正常启动,维修结束。(听客户说
这台设备80万左右买的。)
其实会修电脑芯片级修这种工控板还是比较容易的,麻烦的是这种设备太贵,
一般不太敢动。真修起来也没什么难度。。。。。。
