查看: 3112|回复: 23
[笔记本电脑]
求助dell 7548开机30分钟自动断电故障
发表于 2019-8-23 22:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 7548开机30分钟自动断电关机,再次开机也能正常,任然30分后自动断电,无论进系统还是在BIOS设置界面,在开机检测界面各项检测也正常,任然30分钟断电关机,已经排除风扇散热硬盘内存系统问题,更奇怪的是你进系统正常运行30分钟内主动重启后安重启后的30分钟再断电,感觉就像开机计时器一样到点就关闭,请教大神有没有知道原因
发表于 2019-9-3 15:36:09 | 只看该作者 �
这楼主太监了,好了也不说一下原因!
发表于 2019-8-23 22:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下CPUi7 5500 显卡amd的独立显卡,
发表于 2019-8-23 23:05:43 | 只看该作者 �
刷官网BIOS,还有就是跑自检半个小时是否掉电,刚好看看温度的原因
发表于 2019-8-24 08:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种,考虑下温度感应,高温
发表于 2019-8-24 08:48:44 | 只看该作者 �
感谢楼上回复,已经刷了官网BIOS,自检也是半个小时自动断电,自检没有报错,温度也正常,只是在系统内CPU温度 会40 -50的跳动
发表于 2019-8-24 09:32:43 | 只看该作者 �
需要拆BIOS芯片刷,写新的ME进去
发表于 2019-8-24 10:56:40 | 只看该作者 �
新的ME文件哪里有呢。还是需要自己改
发表于 2019-8-24 10:57:15 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2019-8-24 09:32
需要拆BIOS芯片刷,写新的ME进去
可以加你QQ详聊吗
发表于 2019-8-24 11:31:04 | 只看该作者 �
BOIS里的ME 有问题,重新干BOIS
发表于 2019-8-24 11:32:12 | 只看该作者 �
me必须要拆开干BIOS吗,
发表于 2019-8-24 16:24:40 | 只看该作者 �
已经搞定,感谢各位。
发表于 2019-8-25 10:20:04 | 只看该作者 �
说说是不是重新写的ME就可以了呀    怎么搞定的  我们也学习下经验
发表于 2019-8-25 10:21:35 | 只看该作者 �
是bios问题吧
发表于 2019-8-25 10:54:27 | 只看该作者 �
就是写个bios的事儿
发表于 2019-8-25 18:31:02 | 只看该作者 �
感觉是BIOS 的 问题
发表于 2019-8-25 18:39:17 | 只看该作者 �
定时掉电基本都是BIOS 问题
发表于 2019-8-25 19:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后是哪里的问题
发表于 2019-8-25 19:44:16 | 只看该作者 �
这不是典型的BIOS问题吗?
发表于 2019-8-25 20:33:55 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2019-8-25 19:44
这不是典型的BIOS问题吗?
老司机都知道
发表于 2019-9-3 15:10:31 | 只看该作者 �
把上管,下管都集成在一起的了。卖芯片的肯定能找到
