查看: 25200|回复: 76
[显卡维修]
铭瑄GTX650显卡维修实例
发表于 2019-8-23 16:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天抽空发了一贴显卡核心不出供电的维修,主要是GPU核心供电芯片问题导致的,今天给大家分享一列也是核心供电的问题,因为型号和之前的都不一样,所以分享一下,希望对新手们有参考价值,今天讲的这片显卡也是核心无供电的故障,核心供电芯片是RT8809BZQW,该芯片类似GTX650的显卡使用的比较多,特别是二三线品牌的很多,一样拿到显卡先测试一下几组供电的阻值看看是否正常:1,5V_VCC = 6.1MΩ 正常
2,GPU_VCC = 10Ω 正常
3,DDR_VCC = 280Ω 正常
4,PCI_VCC = 340Ω 正常
以上测试结果均无异常
然后我上机测试了4组电压除了5V正常其它几组都无输出:
5V_VCC 正常
GPU_VCC 0.359V 偏低 正常是1V左右
DDR_VCC 0V无输出
PCI-VCC 0V 无输出
电压电阻都测试完了问题可能是核心不正常导致其它电压无输出的故障,为什么这么说呢?因为之前我说过显卡供电的时序N卡基本上是 先有5V-GPU-DDR-PCI
所有问题锁定在核心供电电路上。先看一下核心供电芯片是RT8809BZQW,印丝是08 EF 一般看头两个数字后面两个不管它,看芯片资料:
先测供电18脚为VCC 12V供电,17脚为5V VDD供电 测试结果都正常:
然后测试3脚EN引脚正常情况应该是1V以上,测试结果也正常:
然后然后再测试GPU供电上下MOS管,这里我要说明一下正常情况下该MOS管阻值上管和下管有相同的,但是也有不同的,阻值基本上是上管一般几KΩ-几MΩ,
下管也是一样的,也就是说如果是双相和多相供电的那么几组上下管的G极对地电阻的阻值必须相同的,基本上偏差很小,如果偏差太大那么就是有问题:阻值
如果偏小几Ω-几百Ω的话这种情况一般就要拆掉MOS管单独测试一般是MOS损坏的可能性极大,如果拆下来测试阻值正常,那肯定是核心供电芯片出现故障了,
当然也有阻值偏大的这种情况首先检测芯片与MOS管G极的限流电阻是否有问题,还有线路是否短路的。该显卡核心是采用两相供电的:
我测试了一下左边一组的阻值是1.2KΩ,右边的只有227Ω,明显这里阻值就不正常了,通过我上面说的方法比较一下应该可以判断是哪里出问题了,当然新手朋友
最好还是把MOS管拆掉测试好一点,这里我就不拆了我觉得应该是芯片不良引脚,当然像我之前说的测试如果发现阻值明显异常那肯定要拆MOS管的,一般比较多的就是像卡机插12V供电就保护关机的问题首先就要测试MOS管有无短路的问题,大部分有问题的MOS管G极阻值都很小一般Ω-几十欧这种情况先测MOS管,不行就换供电芯片,我直接换芯片了,上机测试了一下所有电压值结果:
GPU_VCC 0.98V 正常
DDR_VCC1.42V 正常
PCI_VCC 1.0V 正常
然后上机测试,故障排除。
发帖也要时间,希望老铁多多支持!
购买记录
购买人数133价格购买时间
 会员1049404300鑫豆2025-10-13 07:24
 会员916982300鑫豆2024-2-17 12:16
 会员1261907300鑫豆2024-1-12 22:17
 会员352149300鑫豆2024-1-1 13:36
 会员2094842元2023-4-26 07:53
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +36 +33 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dengxiangzhen + 1
sykim + 5 + 5 精品文章
studzeng + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
屈春风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1159880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-23 22:16:44 | 只看该作者 �
我有XFX6770,点不亮开机狂转。后来网上下不同型号同芯片的BIOS,能点亮3秒能见主板图标,黑屏风扇狂转。这是什么问题。
还是 BIOS 问题,您 下载的不是同版本的,建议下载原型号的。  详情 回复 发表于 2019-8-24 08:57
发表于 2019-8-23 17:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是AMD显卡的话,供应时序应该是怎么样子的呢?
发表于 2019-8-23 17:17:44 | 只看该作者 �
思路好详细啊!谢谢!
发表于 2019-8-23 17:30:56 | 只看该作者 �
测试座好洋气,多少文?
15包邮淘宝搜索 速桥线  详情 回复 发表于 2019-8-23 20:27
发表于 2019-8-23 18:04:51 | 只看该作者 �
测试座子是矿卡座子吗
发表于 2019-8-23 18:29:18 | 只看该作者 �
求楼主这座子在那有买 全名叫什么?
发表于 2019-8-23 18:29:46 | 只看该作者 �
老是在主板上测~难搞的一批
发表于 2019-8-23 20:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
746567510 发表于 2019-08-23 17:30
测试座好洋气,多少文?
15包邮淘宝搜索   速桥线
发表于 2019-8-24 00:42:41 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2019-8-24 06:20:57 | 只看该作者 �
没休过显卡,都是直接换新的
发表于 2019-8-24 06:49:38 | 只看该作者 �
这个能给大家学习带来帮助,加分鼓励,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2019-8-24 08:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,表达的很清楚。
发表于 2019-8-24 08:57:58 | 只看该作者 �
lanwuwu 发表于 2019-8-23 22:16
我有XFX6770,点不亮开机狂转。后来网上下不同型号同芯片的BIOS,能点亮3秒能见主板图标,黑屏风扇狂转。这 ...
发表于 2019-8-24 08:59:41 | 只看该作者 �
图文并茂,好东西,学习了谢谢大师的分享。
发表于 2019-8-24 09:05:24 | 只看该作者 �
测试座好洋气,老司机
发表于 2019-8-24 09:12:58 | 只看该作者 �
支持一下认真的精神。
发表于 2019-8-24 09:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛B 受教了 感谢分享
发表于 2019-8-24 10:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实力圈粉
发表于 2019-8-24 12:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
08是8809怎么知道呢
