查看: 1638|回复: 9
哪个兄弟在修Y400 la-8691P 帮忙测量下1.05VCCP
发表于 2019-8-23 14:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那边烧糊了 测量下1.05VCCP 对地 以及最下面那个粗线 是不是公共点!因为都烧焦了  刮开了  不肯定是不是公共点!如图最下面那根粗一点的线。
发表于 2019-8-23 16:28:16 | 只看该作者 �
这机子有图纸你可以参照着搞 要么接地 要么19v
应该不是接地的 !我看是从MOS下面过来的 所以我想确定下 到底是不是公共点的 !  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:33
发表于 2019-8-23 16:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-23 16:36:10 | 只看该作者 �
这机子我修到过  就是公共点 这里通病了
谢谢 兄台  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:37
发表于 2019-8-23 16:37:53 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2019-8-23 16:36
这机子我修到过  就是公共点 这里通病了
谢谢  兄台  1.05 对地20左右 差不多了吧?芯片我直接换了
桥的供电对地20正常的 打下G级值  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:40
发表于 2019-8-23 16:40:00 | 只看该作者 �
桥的供电对地20正常的
发表于 2019-8-23 16:40:22 | 只看该作者 �
桥的供电对地20正常的
发表于 2019-8-23 16:40:41 | 只看该作者 �
桥的供电对地20正常的 打下G级值
换掉芯片了 400+ 和下管一样!之前没拆 和VCCP一样只有18!  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:43
发表于 2019-8-23 16:43:04 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2019-8-23 16:40
桥的供电对地20正常的 打下G级值
那就正常直接飞线上电吧 秒亮机  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:56
发表于 2019-8-23 16:56:47 | 只看该作者 �
那就正常直接飞线上电吧  秒亮机
