查看: 2546|回复: 4
摸晶振开机一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-3 09:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
微升ws-845g小板一块io为.83627.十次有一次可以按开关开机..有时摸晶振开机..按触发故障维修..3vsb正常..3v电池正常.cmos跳线1.2脚供电也正常..ps/on 5v正常.io61脚有5vsb...67有3Vsb..68脚有5v..按ps/on..68有跳变..67有跳变...
摸晶振开机..首先想到是换晶振..拆旧板换上..现象一样..再换两脚电容..现象一样..就准备换io...想一下..按理应是不起振的(可我这没示波器)..
会不会是换上的不行..于是再拆再换..点ps/on....ok...
发表于 2007-8-3 09:28:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晶振的质量差,是会有这种现象的。
发表于 2007-8-3 10:32:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我遇到过楼住说的问题,是一快815PE的扳子
按开关键不开机,用手去触摸晶振时可以开机,我是把晶振旁边
及外围电路全部加焊开机  OK....
正常了 .
发表于 2007-8-3 10:43:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我遇到过楼主
说的问题,是一快815PE的扳子
及外围电路全部加焊开机  OK....
正常了 .
发表于 2007-8-4 19:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到一例,不过,不是主板是U盘,加焊晶振周边后U盘就认出来,使用正常了.
