查看: 1941|回复: 10
求PK608DY参数以及可代换型号,万能的淘宝竟然搜不到
发表于 2019-8-21 18:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-8-21 19:22:45 | 只看该作者 �
MOS管找不到替换的???开玩笑吧,不是N,就是P。有指标参数,而且封装也很清楚了,代换的一大堆
Type Designator: PK608DY
Type of Transistor: MOSFET
Type of Control Channel: N -Channel
Maximum Power Dissipation (Pd): 28 W
Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 30 V
Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 20 V
Maximum Drain Current |Id|: 50 A
Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C
Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.007 Ohm
发表于 2019-8-21 19:24:54 | 只看该作者 �
更详细的资料信息在这里:
http://www.unikc.com.cn/UploadFi ... REV1.0_20140927.pdf
其实根本不需要看PDF了,直接看我上面回复的数据去找就可以了。一般拆下来的管子可以测量是否真坏了
发表于 2019-8-21 19:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-22 09:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-8-21 19:28
https://detail.1688.com/offer/591583307145.html?spm=b26110380.sw1688.mof001.1.267552dbTlBVoa
为什么我的是5脚的,和你发的不同
找到了HP8S36
发表于 2019-8-22 10:46:40 | 只看该作者 �
速配 发表于 2019-8-22 09:59
为什么我的是5脚的,和你发的不同
找到了HP8S36
我发的PDF就是正确的,根据参数可以自由选型代换的
你看的地址,是后缀不同,你要咨询商家是否有和你一样型号或代换的
找到就好,这种东西很多的
发表于 2019-8-22 15:01:11 | 只看该作者 �
你看的地址,是后缀不同,你要咨询商家是否有和你 ...
谢谢,我还是第一次见到这种的,按以前的量都没发现它坏,拆掉才发现与3脚的不一样,再量D1和S1/D2直接通了
发表于 2019-8-22 17:39:22 | 只看该作者 �
可以代换呀
发表于 2019-8-23 09:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看封嘴就知道是mos管
发表于 2019-8-23 10:28:24 | 只看该作者 �
可以换的啊  脚位一样  功能差不多的 就可以换了
发表于 2019-8-23 14:39:39 | 只看该作者 �
老司机 !双击 666 +  关注.....
