查看: 7487|回复: 8
WT7522有VCC,无驱动输出,怎么判断是不是PWM本身坏了?
发表于 2019-8-21 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有VCC5V,短路PSON前,8脚9脚都是2.19V,短路PSON后,89脚电压没有变化,怎么判断是PWM本身坏了,还是它的外围电路的问题呢?
发表于 2019-8-22 11:39:51 | 只看该作者 �
是不是要它的18,19脚的定时电容和定时电阻正常,89脚才有驱动输出?
你修好木有?这个WT7522,很少坏。一般是坏推挽管子.  详情 回复 发表于 2019-11-10 10:27
发表于 2019-11-8 14:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路前后,89脚电压的变化,用万用表应该量不出来。那玩意变化极小。得用示波器看。
发表于 2019-11-8 15:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片有没有坏,测一下19脚,参考电压输出脚。正常应该是0.98v吧
发表于 2019-11-8 16:10:55 | 只看该作者 �
89脚电压的变化,最好用示波器看。...............
我还没有买示波器,谢谢你的回复!  详情 回复 发表于 2019-11-13 20:37
发表于 2019-11-10 10:27:28 | 只看该作者 �
没有修好,我把它放在一边继续学修别的了,谢谢你的回复!  详情 回复 发表于 2019-11-13 20:38
发表于 2019-11-13 20:37:34 | 只看该作者 �
我还没有买示波器,谢谢你的回复!
发表于 2019-11-13 20:38:23 | 只看该作者 �
查看5脚电压,是否为高电平  详情 回复 发表于 2019-11-18 09:05
发表于 2019-11-18 09:05:53 | 只看该作者 �
查看5脚电压,是否为高电平
