查看: 15219|回复: 32
技嘉GA-H81M-DS2-SI r3.1疑是通病
发表于 2019-8-19 15:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板不常见,带SI,是本地网吧的主板,很多块。
这个主板的问题就是开机掉电,瞬间就掉,不重启。
除了bios问题,还有一个问题已经修到很多次,统货
CPU供电EN,实测6V多,正常3.3V。太高导致的掉电
更换上电阻解决
。修到不下10张了,都是隔一段时间又有坏的,不是BIOS就是这EN问题。
网吧主板,都是这个型号。怀疑是通病。
参与人数 9下载分 +30 +18 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
不懂拒绝 + 5 精品文章
CSMing20 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
佰诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-7 16:11:56 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-11-7 16:06
CPU核心供电开启信号电压过高,看图纸是两个电阻分压而来,学习了。(不知道VIN多少V,计算器随便算了下,V ...
12v
发表于 2019-8-25 20:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过这问题,开启直接6.7伏了cpu供电出不来
发表于 2019-8-21 09:10:16 | 只看该作者 �
我现在手上也有这个板,目前还没碰到你说的问题
发表于 2019-8-19 16:33:30 | 只看该作者 �
这个确实是H81 B85系列主板通病了
发表于 2019-8-20 23:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换了哪个电阻?
分压电阻,上部的电阻  详情 回复 发表于 2019-8-26 11:23
上电阻 DR92 10K  详情 回复 发表于 2019-8-21 08:47
发表于 2019-8-21 08:47:41 | 只看该作者 �
上电阻 DR92 10K
发表于 2019-8-25 15:15:21 | 只看该作者 �
来学习的 顶一个@!!
发表于 2019-8-25 22:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热量较大,长时间工作,电阻氧化吧。
发表于 2019-8-25 22:19:38 | 只看该作者 �
电阻坏了啊,这个难修啊,要有图纸才可以修啊
发表于 2019-8-26 11:23:16 | 只看该作者 �
分压电阻,上部的电阻
发表于 2019-8-26 15:51:52 | 只看该作者 �
电阻坏应该就是容易出问题了应该是通病了
发表于 2019-8-27 01:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天一个板子卖垃圾了。。。哎
发表于 2019-8-27 03:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2019-08-21 08:47
上电阻 DR92 10K
上拉坏应该是没电压才对啊,何来6.7V?电阻变小是不可能的,除非是下面那个分压电阻变大才会分压不了从而电压变高了。
确实变小了。下电阻测试是正常的,换了10KEN3v就正常。上电阻坏了,不是下电阻。  详情 回复 发表于 2019-8-27 08:49
发表于 2019-8-27 08:49:56 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-8-27 03:20
上拉坏应该是没电压才对啊,何来6.7V?电阻变小是不可能的,除非是下面那个分压电阻变大才会分压不了从而 ...
电阻变小不科学啊,是不是在加热的时候下分压电阻变正常了?  详情 回复 发表于 2019-8-27 12:40
发表于 2019-8-27 12:40:09 | 只看该作者 �
修家电的就会知道了,遇到变小的虽然几率不大,但是确实有。我没做电脑以前就是做家电的。所以我一点不意外  详情 回复 发表于 2019-8-27 12:51
发表于 2019-8-27 12:51:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-27 15:03:14 | 只看该作者 �
有图纸好修好多啊。
发表于 2019-8-28 10:08:17 | 只看该作者 �
修了30年的家电。10多年的电脑主板.家电电阻变小没遇到过.但主板电阻变小到经常遇到。
电磁炉的检锅线路,遇到不少。  详情 回复 发表于 2019-8-29 08:49
发表于 2019-8-28 16:04:50 | 只看该作者 �
我也遇到过这芯片的en分压电阻坏
发表于 2019-8-28 23:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇附近易积灰 电阻电容易变质 这应该是所有主办得通病吧
