查看: 2422|回复: 19
DELL 开机出现这个界面 什么意思
发表于 2019-8-19 11:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个看着不太像密码
发表于 2019-8-19 11:51:48 | 只看该作者 �
这是DELL 刚从售后拿回的新主板吧。。。把底壳上的7位数字字母组合输上就好了 注意用大写字母,下边那个不要填。然后点确定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-19 11:09:29 | 只看该作者 �
好像无线网卡的id
发表于 2019-8-19 11:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没号
发表于 2019-8-19 11:58:36 | 只看该作者 �
壳子上的服务编码填到第一个空格确定就行
发表于 2019-8-19 15:55:34 | 只看该作者 �
从厂里出来的新板要输入一下服务编号的
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-8-19 16:10:01 | 只看该作者 �
服务编号,在机子后面,或者直接填几个0 ,一样可以用
发表于 2019-8-19 16:33:26 | 只看该作者 �
解决了吗,就是在机器D壳上一串字母,输入上去就好
发表于 2019-8-19 16:45:27 | 只看该作者 �
这应该是要主板的ID信息
发表于 2019-8-19 21:11:06 | 只看该作者 �
一般刷过原厂BIOS有这种 输入机器后面的序列号就可以了
发表于 2019-8-19 21:17:06 | 只看该作者 �
别乱填,最上面的是无线网卡的类型,不要选择,选了马来西亚的,和中国的制式不一样的,wifi
上网会上不去,直接OK就行了
发表于 2019-8-19 22:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器开机 闪三下红 一下白。刷了BIOS
发表于 2019-8-20 00:30:13 | 只看该作者 �
Service Tag 和 Asset Tag 有什麼區別 ?
发表于 2019-8-20 08:51:26 | 只看该作者 �
厂里出来的新板要输入一下服务编号的
发表于 2019-8-20 09:02:23 | 只看该作者 �
这应该是个新板吧输入后面的服务编号点确定就可以了
发表于 2019-8-20 12:56:29 | 只看该作者 �
壳子上的服务编码填到第一个空格确定就行
发表于 2019-8-20 14:23:29 | 只看该作者 �
这应该是要主板的ID信息
发表于 2019-8-20 14:53:55 | 只看该作者 �
输入ID信息
发表于 2019-8-20 18:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面是dell纯数字的快速服务编码,下面是电脑序列号
发表于 2019-8-22 11:15:48 | 只看该作者 �
复选框不要选,第一行填壳子上的服务编号,第二行空着就行。
