查看: 3925|回复: 9
非常奇怪的荣耀8不充电。
发表于 2019-8-19 09:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
荣耀8,不装电池插数据线,测量电池座充电电压从4.3v往下掉,又上来。 反复这样。 我换了充电ic,充电电感也不行。 这个应该可以修才好?
发表于 2019-8-26 21:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装电池试机,测量电池测试点是否高于电池电压
如果测试点电压高过电池电压怎么修  详情 回复 发表于 2019-8-30 23:16
发表于 2019-8-19 11:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扣上电池,看充电电流,同时那万用表监控电池座电压,是否慢慢上升。我一般这么做,有电流有可能是主板消耗,电压慢慢上升说明充电了
问题是上升后电流又掉到o。冲不进去  详情 回复 发表于 2019-8-27 08:09
发表于 2019-8-19 14:23:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
怎么造成的
发表于 2019-8-20 21:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
听顾客说自然损坏造成的
发表于 2019-8-27 08:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
康师傅吗 发表于 2019-8-19 11:30
扣上电池,看充电电流,同时那万用表监控电池座电压,是否慢慢上升。我一般这么做,有电流有可能是主板消耗 ...
问题是上升后电流又掉到o。冲不进去
发表于 2019-8-27 22:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新制造里有充电检修流程
发表于 2019-8-30 23:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
如果测试点电压高过电池电压怎么修
发表于 2019-8-31 12:36:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
有充电标志证明充电电路基本没问题 注意升压线圈 电容 二极管
发表于 2019-9-4 16:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那说明主板输出的充电电压是有的且正常,还不充电就是电池问题了呀,老铁
