查看: 3432|回复: 14
联想T2054F按多次才能开机
发表于 2019-8-19 08:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按键电压3.3v 正常  按键没有问题 。要反复按上6到7次才能开机,,开机后显示正常。。程序重新写过 。。还会是什么原因 ,,请指导下 谢谢
发表于 2019-8-19 10:42:27 | 只看该作者 �
这个机器确实有这故障,我遇到过,找X宝解决了,楼主可以看看哦
发表于 2019-8-19 17:42:10 | 只看该作者 �
算了 直接买板换得了
我换了驱动版故障依旧 电源板修了修也不行 最后用可调电源连接驱动版 发现每次都可以开机 故障应该还是在电源板  详情 回复 发表于 2019-8-21 10:59
发表于 2019-8-21 10:59:31 | 只看该作者 �
大修 发表于 2019-8-19 17:42
算了 直接买板换得了
发表于 2019-8-21 13:21:12 | 只看该作者 �
供电不行
发表于 2019-8-24 09:42:23 | 只看该作者 �
我晕 还真是 ,,发回来的驱动板 换上还是一样 ,,,但是电源测试5v 是正常的
发表于 2019-8-24 11:48:35 | 只看该作者 �
这个机器的电源板非常差劲,示波器量一下5V电压,很快就能发现问题。
发表于 2019-8-25 16:00:41 | 只看该作者 �
我修到过   换板子了
发表于 2020-7-11 14:23:17 | 只看该作者 �
按键都换掉再说
发表于 2020-7-11 22:26:14 | 只看该作者 �
联想4路1盘网络视频录像机 LA-N1004-11
发表于 2020-7-11 22:26:35 | 只看该作者 �
可以说的明白点吗?是电容滤波不良吗?  详情 回复 发表于 2020-7-26 14:32
发表于 2020-7-17 10:50:53 | 只看该作者 �
输出电源不稳定吧
发表于 2020-7-17 15:43:42 | 只看该作者 �
你写过程序吗
发表于 2020-7-19 13:59:12 | 只看该作者 �
是不是供电电容有问题?
发表于 2020-7-26 14:32:10 | 只看该作者 �
可以说的明白点吗?是电容滤波不良吗?
