查看: 1087|回复: 3
那位兄弟手头有联想700S的板子
发表于 2019-8-18 16:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
那位兄弟手头有联想700S的板子,换声卡碰到旁边的小零件了,想对比一下是不是有错位的,还有这机子不插电池,只插适配器能开机吗?
发表于 2019-8-18 21:07:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有错位不要电池也可以正常开机,我修好前的声卡没动的板子:
参与人数 1 -1 收起 理由
JESSEDD -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-8-18 21:33:54 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
你看吧,这是料板
发表于 2019-8-19 00:16:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼上两位热心,刚才对的一下,我碰到的是2脚到12脚这边的小元件,应该没有错位。这个刚来是耳机有声音,扬声没声音,在料板拆了个ALC2335装上,扬声器有声音了,但耳机没了。因为客户没带适配器来,以上都是用电池测试的,一直到电池没电再叫客户送适配器来,同时买的ALC233也到了。装上再插充电,指示灯没亮,有电池的时候按开关就闪几下红灯。没装电池只插适配器按开关没反应
