查看: 3785|回复: 15
[显卡维修]
请教一下显卡显存的定位
发表于 2009-7-10 19:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧里拿来了一些七彩虹7600GS-GD2-256M-128BIT的显卡用MATS7测试结果如下
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     33634432            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A28 A28 A28 A28
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33634432
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A28     8408608           0           0
A28     8408608           0           0
A28     8408608           0           0
A28     8408608           0           0
请高手帮忙定一下位
显存芯片编号位:  u2  U4     U3  U1
                                                           U5
                                                           U6
                                                           U8
                                                           U10
发表于 2009-7-10 19:50:47 | 只看该作者 �
想顺便上传一个BIOS,可是不能添加附件
发表于 2009-7-10 22:34:42 | 只看该作者 �
一个数据位报错的显卡应该是最好修的。
右边上数第一颗空或坏
GPU空或坏
发表于 2009-7-11 01:29:40 | 只看该作者 �
应该是U5,但还是建议先加焊核心芯片~~
发表于 2009-7-11 10:50:35 | 只看该作者 �
我也觉得先加焊核心 因为论坛专门有个帖子讨论过 单位数据连续出错百分之九十是核心
发表于 2009-7-11 22:46:34 | 只看该作者 �
一般 和心虚
一到2个数据位报错
发表于 2009-7-11 22:55:30 | 只看该作者 �
U5报错,加焊GPU右上角就可以了
发表于 2009-7-12 12:44:54 | 只看该作者 �
应该先加焊核心,再加焊U5
发表于 2009-7-12 12:53:37 | 只看该作者 �
看来大家都是很热心的~~~
我们是以经验来看待此卡的。
先加焊GPU的方法是对的。楼主可以先加焊GPU。。注意此卡维修工具的使用啊。这样才可以确保准备的找出故障点。
发表于 2009-7-12 20:20:07 | 只看该作者 �
高手们,受人以鱼不如授人以渔呀, 怎么判断是U5的呢? 报错是
写入有误A28 A28 A28 A28
如果有线路图还好找,没有线路怎么找?请教。
发表于 2009-7-12 20:55:16 | 只看该作者 �
  为什么可以这么确定是那一颗显存坏,,依据是什么呢岩哥
发表于 2009-7-12 21:01:33 | 只看该作者 �
对哦!依据是什么呢?
发表于 2009-7-12 23:48:02 | 只看该作者 �
高手就那点MM 他能给你说吗?!@~!~!
发表于 2009-7-13 21:14:57 | 只看该作者 �
前几天比较繁忙,今天根据楼上朋友的提示试着用土炮加焊GPU,以前用土炮成功重植过无铅的GPU,没想到今天试着加焊GPU结果点不亮了,真是有点郁闷,感谢大家的回复顺便问一下你们都用设么工具修显卡。
发表于 2009-7-13 22:34:38 | 只看该作者 �
主板维修学习中 发表于 2009-7-13 21:14
不亮了?那一定是芯片损坏或在回流的时候出了问题。
这种PCB的定位还是人工定位比较安全,如果有点位图你会看得一清二楚 。
发表于 2009-7-13 22:35:16 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2009-7-12 20:55
因为我修过这种PCB结构的卡,最好是人工定位,这样可以更准确。
