查看: 5916|回复: 23
耳机模式,耳机孔,尾插都去掉了,还是一直耳机模式
发表于 2019-8-17 09:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一客户的功能机,听筒无声音,一开始以为听筒坏了,就换了个测一下,一样,也不是声音关了。后来插耳机,有声音。像这种,耳机孔和尾插都搞下来了还耳机模式的,会是哪里的问题呢
发表于 2019-8-22 09:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小柒柒 发表于 2019-08-17 11:48
完全没有找对地方,耳机模式检查尾插
看清 这是安卓机器又不是苹果
和你废话,就是老人机才告诉你,做就是了  详情 回复 发表于 2019-8-25 18:11
这个是老年机吧?  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-26 13:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
耳机检测电阻
发表于 2019-8-23 07:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你还别不信,很多老人机就是尾插引起的耳机模式
是的,很多都是尾插,但是这个尾插吹下来了还是一样,然后耳机孔也取下来也是一样  详情 回复 发表于 2019-8-28 14:28
发表于 2019-8-17 11:48:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
完全没有找对地方,耳机模式检查尾插
尾插也取下来了,和耳机孔一起取下来了  详情 回复 发表于 2019-8-28 14:26
看清 这是安卓机器又不是苹果  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:21
为什么检查尾插? 不懂请指点。  详情 回复 发表于 2019-8-18 22:26
发表于 2019-8-17 16:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一语惊醒梦中人。
一楼正解。
发表于 2019-8-18 22:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
完全没有找对地方,耳机模式检查尾插
为什么检查尾插?
不懂请指点。
他应该是说,耳机模式了,你查尾插,查错地方了  详情 回复 发表于 2019-8-22 13:13
意思是不应该检查尾插吧。  发表于 2019-8-22 11:01
发表于 2019-8-20 07:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
耳机模式就是耳机检测脚接地了,你要看看能不能找到检测脚上的小料,要是找不出来就比较麻烦了,没有图纸的机子,修起来讲究点运气的
发表于 2019-8-22 11:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能不能拆之前先测量一下
发表于 2019-8-22 13:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1525161591 发表于 2019-08-22 09:21
看清 这是安卓机器又不是苹果
这个是老年机吧?
发表于 2019-8-22 13:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
要确定是不是耳机模式了,是的话请检查耳机座里有一个脚是检测脚,看看是不是对地短路了。如果不是耳机模式就查查听筒线路。这些都不是就可以丢了!
耳机孔吹下来之前插耳机可以听  详情 回复 发表于 2019-8-28 14:27
发表于 2019-8-22 13:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
爱蒋大伟 发表于 2019-08-18 22:26
为什么检查尾插?
不懂请指点。
尾插和耳机孔一起吹下来了当时  详情 回复 发表于 2019-8-28 14:27
发表于 2019-8-23 17:36:14 | 只看该作者 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
如果没有图纸那就看运气了!
发表于 2019-8-25 18:11:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1525161591 发表于 2019-8-22 09:21
看清 这是安卓机器又不是苹果
和你废话,就是老人机才告诉你,做就是了
发表于 2019-8-25 20:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我说耳机接口虚焊也有可能造成耳机模式你信吗?何况说你直接取掉了耳机坐。
发表于 2019-8-27 22:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功能机耳机模式很简单如果不是CPU坏基本都是秒杀    个别少数若是MTK芯片 CPU坏的
发表于 2019-8-28 14:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
完全没有找对地方,耳机模式检查尾插
尾插也取下来了,和耳机孔一起取下来了
发表于 2019-8-28 14:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
尾插和耳机孔一起吹下来了当时
发表于 2019-8-28 14:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
耳机孔吹下来之前插耳机可以听
发表于 2019-8-28 14:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
