查看: 2337|回复: 21
萌新想焊贴片,帮帮我看看
发表于 2019-8-14 18:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新手莫笑
这个电阻或者旁边的原件烧了,新手脚不会看,是编号01还是烧掉一个数字,怎么辨别呢?萌新手学习中。电阻多大的?旁边的电容?什么规格?
发表于 2019-8-15 18:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我在网上找到一个图,看样子应该是101电阻。
发表于 2019-8-14 22:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
01保险电阻
感谢回复,我也不懂,学习中,保险电阻的阻值多少?  详情 回复 发表于 2019-8-15 17:52
发表于 2019-8-14 18:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你发错版块咯。笔记本没这么粗的铜箔线。 这么粗的铜箔线,一般走电压的。电阻一般阻值比较小,你可以上个 100欧的试试。 先量下电容短路没。
厉害,显示器的。蜂鸣档,黑线接地线,红线分别接触电容两端(刚刚百度的方法不知道对不对),均蜂鸣。是不是短路了。电阻我拆出来了量了下只有45欧  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:02
发表于 2019-8-14 20:14:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是101,100欧的电阻
发表于 2019-8-14 20:23:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻  小问题  慢慢搞
发表于 2019-8-14 20:51:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
洗干净再看看。
发表于 2019-8-14 21:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-14 21:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻,比其他101电阻大个。还有电容是什么规格。
发表于 2019-8-15 10:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
滤波电容应该可以拆掉不装也不影响的。
发表于 2019-8-15 11:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大功率电阻应该是101
发表于 2019-8-15 11:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查负载哪里有漏电
发表于 2019-8-15 13:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示器的板子嘛
是的,不好意思发错,板块了。  详情 回复 发表于 2019-8-15 17:49
发表于 2019-8-15 16:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险
发表于 2019-8-15 17:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开电阻,量次供电回路阻抗是不是太小了,先找出不良件,再上电阻慢慢玩
感谢回复,是不加负载直接量接入电源的正负极电阻吗?  详情 回复 发表于 2019-8-15 17:54
发表于 2019-8-15 17:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
非常感谢各位热情回复!
发表于 2019-8-15 17:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对于怎么测量还是,知识量不够应付,我会慢慢查,感谢各位的指导,计划先按9楼意见,接个电阻试试机,因为电容我查了网上的说法好像要,确定容量不是很容易。ps:这快板应该是叫恒流板吧,由于屏爆换过屏,我就拆了自己鼓捣了。
发表于 2019-8-15 17:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是的,不好意思发错,板块了。
发表于 2019-8-15 17:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2019-8-15 17:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
