查看: 2993|回复: 7
BIOS针脚断了~~~~怎么办~~~
发表于 2009-7-10 17:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问下。。针肢断了不能接回嘛?~~~还有就是。。32PIN的BIOS是不是什么主板都通用的。。我的主板是PLCC的封装方式能换么?
发表于 2009-7-10 17:52:47 | 只看该作者 �
针断断了能接回来,也可以从新刷一下BIOS
发表于 2009-7-10 18:12:34 | 只看该作者 �
-。-~我觉得我的主板BIOS没救了。。用什么接回来吖。。还有PLCC的BIOS通用么。。我想买过~~~~~~
发表于 2009-7-10 18:16:12 | 只看该作者 �
不同用,
1.里面的個模塊地址不一樣。
2.容量不一樣。
如果想買,最好買同型號的。
发表于 2009-7-10 18:37:47 | 只看该作者 �
焊回去就可以的,但是BIOS芯片不是通用的。
还有问题就是你的用户名,最好改成中国字,为什么要用那垃圾国的文字呢,这样不好的!!!!!
发表于 2009-7-10 18:43:11 | 只看该作者 �
有可以代换的呀要看你的BIOS
是什么型号!
发表于 2009-7-10 20:47:33 | 只看该作者 �
找个相同型号的刷重新刷一个就行了,应该是要第2排的字相同吧
发表于 2009-7-12 23:29:57 | 只看该作者 �
找个容量一样的重新刷下BIOS 。。容量一样就可以通用。
