查看: 1413|回复: 13
BGA CF360一开开关,房子的漏电开关就跳闸。请大神支支招!!
发表于 2019-8-13 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA CF360一开机器开关,机器灯一亮,马上房子的漏电开关就马上跳闸。请大神支支招!!谢谢~~!!难道机器有哪里漏电...??
发表于 2019-8-13 17:30:43 | 只看该作者 �
拆掉 开关, 搞一更 铁丝 上去。。你看他还跳不 。。。。。
发表于 2019-8-13 18:55:37 | 只看该作者 �
空气开关A数小了,换一个大点的就好……
你BGA是怎么接出来用的?有没有专门从电表拉条专线出来然后接空气开关来用??  详情 回复 发表于 2019-8-13 20:00
发表于 2019-8-13 18:57:25 | 只看该作者 �
先判断是过流保护,还是漏电保护,,,,,
一开就跳,应该不是过载  详情 回复 发表于 2019-8-13 20:01
发表于 2019-8-13 20:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2019-8-13 18:55
空气开关A数小了,换一个大点的就好……
发表于 2019-8-13 20:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开就跳,应该不是过载
那可能是你的机壳漏电了  详情 回复 发表于 2019-8-13 20:43
发表于 2019-8-13 20:43:05 | 只看该作者 �
104615125 发表于 2019-8-13 20:01
一开就跳,应该不是过载
那可能是你的机壳漏电了
兄弟,怎么解决它!!??  详情 回复 发表于 2019-8-13 22:11
发表于 2019-8-13 22:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-8-13 20:43
那可能是你的机壳漏电了
兄弟,怎么解决它!!??
只能拆开,一点一点的找,,可以用摇表来测试  详情 回复 发表于 2019-8-14 12:04
发表于 2019-8-14 12:04:51 | 只看该作者 �
104615125 发表于 2019-8-13 22:11
兄弟,怎么解决它!!??
发表于 2019-8-14 12:06:53 | 只看该作者 �
是不是没有接地
发表于 2019-8-14 16:50:53 | 只看该作者 �
带不动或者你bga短路
估计是短路  详情 回复 发表于 2019-8-14 18:29
发表于 2019-8-14 18:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-08-14 16:50
带不动或者你bga短路
估计是短路
发表于 2019-8-23 22:23:07 | 只看该作者 �
注:机器因短路跳闸,故障已解决。具体原因:因上风嘴发热芯火线皮破,导致火线接触到金属壳短路导致。做好绝缘就可以。万分感谢月饼老师提供联系方式,万分感谢苏工技术支持,。
发表于 2019-9-3 15:10:54 | 只看该作者 �
把上管,下管都集成在一起的了。卖芯片的肯定能找到
