查看: 3980|回复: 2
cpu 供电芯片 95829a
发表于 2019-8-12 16:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一戴尔 15-7570   开机0.12 掉电 或者0.58 掉电  测量瞬间电压都正常 cpu 电压不对  没图纸 没思路  上论坛搜此芯片 发现很多同行加焊这个芯片亮机。酒用风枪吹了下芯片  确实亮了   感觉用不住把  又不知道什么原因   有高手给指导下吗
发表于 2019-8-12 16:37:32 | 只看该作者 �
测量瞬间电压都正常 cpu 电压不对不是芯片问题,DIV SMC 1.25电压有问题
电压不对你知道是偏高还是偏低  详情 回复 发表于 2019-8-12 23:32
发表于 2019-8-12 23:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压不对你知道是偏高还是偏低
