查看: 2985|回复: 22
映众GTX680 电感坏了 请问怎么能弄下来 在怎么焊上 用什么工具 感谢
发表于 2019-8-12 12:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个应该是电感吧  不是很懂   不知还能修不
发表于 2019-8-13 10:54:04 | 只看该作者 �
这电感缺点脚也市可以正常工作的
铜丝断了也没事么  详情 回复 发表于 2019-8-13 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-8-14 07:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从图片来看电感已经坏了,你既然这样问,那说明你自己是搞定不了的,会焊接的不管用风枪用电烙铁都可以换。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-13 16:26:36 | 只看该作者 �
去电脑硬件维修店找师傅帮你弄吧。要不你自己弄越弄越惨。并不是打击你,如果想自己弄可以用刀头烙铁堆锡就可以拆换了。
发表于 2019-8-12 16:08:58 | 只看该作者 �
如果能正常使用,不用更换
好像不行了 只有风扇转了 屏幕不亮  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:13
发表于 2019-8-12 17:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十哥哥 发表于 2019-08-12 16:08
如果能正常使用,不用更换
好像不行了    只有风扇转了   屏幕不亮
发表于 2019-8-13 15:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林郁葱 发表于 2019-08-13 10:54
这电感缺点脚也市可以正常工作的
铜丝断了也没事么
发表于 2019-8-13 22:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个同型号的  用风吹
有说用电烙铁 刀型的 也有说用恒温平台的 不知哪个比较准  详情 回复 发表于 2019-8-13 22:18
发表于 2019-8-13 22:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
章平 发表于 2019-08-13 22:00
换个同型号的  用风吹
发表于 2019-8-13 22:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪可以吹下来
发表于 2019-8-13 22:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表测测再换啊,这玩意不容易坏。
发表于 2019-8-13 23:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上锡锅啊。好拆
发表于 2019-8-14 05:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不断线问题不大,量量别的方
发表于 2019-8-14 08:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白一枚
发表于 2019-8-15 01:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zbwang 发表于 2019-08-13 22:52
万用表测测再换啊,这玩意不容易坏。
都烂成那样了还瞎说 这是储能用得
发表于 2019-8-15 09:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用斜口钳干掉上面部分然后用烙铁拆下基板,用风枪吹一个新的上去
前提是楼主有这些设备,自己会使用这些设备  详情 回复 发表于 2019-8-15 15:06
发表于 2019-8-15 09:50:52 | 只看该作者 �
自己没工具别乱弄  拿到维修的地方去   自己弄  没弄好可能还会把问题扩大
发表于 2019-8-15 15:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-17 13:58:28 | 只看该作者 �
这个电感其实不是DC DC电路里面的,只是12V上的一个充当滤波作用的功率电感,碎了一点磁芯材料对正常的显卡工作毫无影响。你那个卡肯定是别的问题才不亮的
发表于 2019-8-17 16:02:48 | 只看该作者 �
拿去修吧  也好让我们正一点钱
