查看: 4886|回复: 9
[康佳(KONKA)]
康佳LED50X1200AF机器闪屏
发表于 2019-8-11 12:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是康佳LED50X1200AF机器就是左边一闪一闪的!换了个逻辑板还是这个样子!各位有没有知道是什么情况的?是灯条问题还是主板问题!开机能亮,使用也正常,就是左半边吧  几秒一闪几秒一闪!http://www.iqiyi.com/w_19sa30flb1.html
发表于 2019-8-11 14:23:03 | 只看该作者 �
估计是
发表于 2019-8-12 14:35:51 | 只看该作者 �
Y的问题?是什么意思?
发表于 2019-8-12 14:36:23 | 只看该作者 �
什么意思?到底是什么问题?
发表于 2019-8-12 15:29:50 | 只看该作者 �
jackymatine 发表于 2019-8-12 14:35
Y的问题?是什么意思?
开后壳拍个视频
发表于 2019-8-13 08:38:30 | 只看该作者 �
逻辑板查是LG的6870C-0481A。
拆屏检查边条是否有进水痕迹?
发表于 2019-8-13 16:59:17 | 只看该作者 �
华街 发表于 2019-8-12 19:30
他那个应该是LG屏无Y的
无Y的还能修吗?
发表于 2019-8-26 20:05:17 | 只看该作者 �
是灯条问题,点下灯条试试
发表于 2019-8-31 16:40:51 | 只看该作者 �
电脑维修精英 发表于 2019-8-26 20:05
是灯条问题,点下灯条试试
不是灯条问题,是屏的问题!灯条单点正常,不插灯条也闪!
发表于 2019-9-2 17:51:51 | 只看该作者 �
电源电压稳定吗   Y版电压稳定吗
