查看: 31813|回复: 89
主板SPI刷机线定义 ,从此不用再拆BIOS芯片!
发表于 2019-8-11 12:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎的定义,如图所示:
本帖隐藏的内容
华硕的定义,如图所示:
本帖隐藏的内容
MSI的定义,如图所示:
本帖隐藏的内容
参与人数 5下载分 +7 +7 鑫豆 +1 收起 理由
XmQ7335 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Sir肖.. + 1 + 1 精品文章
佰诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
heerw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
MSI + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-18 18:10:38 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2019-8-12 08:37
座上断根线,把5V 加个1117 1.8 不就支持1.8了吗.
那真是越搞越忙,没事找事干.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-11 16:37:49 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2019-8-11 15:16
夹心饼干怕不怕!
主要是还得做那根线  小麻烦
发表于 2019-8-11 14:25:50 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2019-8-11 13:46
主要针对无痕迹维修需求,有的会需要的!比如经销商 等等
这个痕迹一般人看不出来的,两烙铁 靠谱
发表于 2019-8-11 13:00:06 | 只看该作者 �
焊下来也不麻烦,,,你这个也要找相应的插头,,
发表于 2019-8-11 13:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-11 15:16:55 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-8-11 14:25
这个痕迹一般人看不出来的,两烙铁 靠谱
夹心饼干怕不怕!
发表于 2019-8-11 17:04:15 | 只看该作者 �
线很好找 就用老款液晶屏线改就是啦   关键是  V星1155平台可以     H81  B85  之类的 12pin  JSPI1  做出来编程器都不认25芯片。 不知道楼主有没有测试过 V星 1150
发表于 2019-8-11 22:13:45 | 只看该作者 �
这样操作,会不会有些读取,写入报错啊?
发表于 2019-8-11 22:19:43 | 只看该作者 �
没有遇到过,只要线序对,还有看清楚是不是低压BIOS,还有看编程器是否支持1.8V的低压BIOS
发表于 2019-8-12 08:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-12 11:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试正常   可以放心下载
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-8-12 12:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,好多都还要学呢
发表于 2019-8-12 16:17:09 | 只看该作者 �
V星的定义呢?怎么看不到?还有好多主板上没有这些接口的,只有部分才有
发表于 2019-8-12 20:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是拆下来刷,快点!  处理得当,看不出痕迹的…
发表于 2019-8-12 20:40:06 | 只看该作者 �
这样操作,会不会受电路影响有些读取,写入报错啊?
发表于 2019-8-12 22:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个好东西,之前用买的夹子刷,特别麻烦,动不动就提示脚位没有接触到
发表于 2019-8-13 22:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还不如吹下来省事,接线麻烦
发表于 2019-8-13 23:02:10 | 只看该作者 �
zbwang 发表于 2019-8-13 22:58
还不如吹下来省事,接线麻烦
可以直接模块化的,直接插!
发表于 2019-8-14 09:09:42 | 只看该作者 �
这个方便,不用拆BIOS芯片刷了
发表于 2019-8-15 10:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永恆黃泉 发表于 2019-08-12 11:23
测试正常   可以放心下载
灌水吧你?哪有下载了?
