查看: 3534|回复: 14
hp 暗影精灵 没有平台复位维修
发表于 2019-8-11 10:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP 暗影精灵 板号AG35AMB8E0  没有平台复位  有EC_PWROK 有procpwrgd 桥更换过  故障一样   希望大师们给点思路
发表于 2019-8-11 10:55:09 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
看看是不是拉低了
阻值正常 测了下也没有瞬间出来  详情 回复 发表于 2019-8-11 11:05
发表于 2019-8-11 11:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值正常 测了下也没有瞬间出来
发表于 2019-8-11 19:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
三板斧先轮一遍试试,你的电流跑多少
桥都轮了 还是没有 电流1.4 左右  详情 回复 发表于 2019-8-12 14:50
发表于 2019-8-11 23:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器哪去了
发表于 2019-8-12 02:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
procpwrgd有1左右电压吗
有的  详情 回复 发表于 2019-8-12 13:35
发表于 2019-8-12 09:31:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量EC的pwrok和cpu供电ic的pg,量一下无线网卡复位引脚有么有3.3V,没有就排除和无线网卡复位信号相连的芯片
发表于 2019-8-12 13:35:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fdgdsdsadsaf 发表于 2019-8-12 02:55
procpwrgd有1左右电压吗
有的
发表于 2019-8-12 14:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想笔记本维修 发表于 2019-8-11 19:38
三板斧先轮一遍试试,你的电流跑多少
桥都轮了   还是没有  电流1.4 左右
发表于 2019-8-15 10:38:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经解决了  是板载CPU 的问题  更换CPU已经发出了  原机i5   更换i7不显示现在
发表于 2019-8-15 11:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个有用感谢
发表于 2019-8-15 11:38:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
更换了板载CPU不显示是什么问题,
不清楚 应该不是原机的cpu 大小写都可以切换了  详情 回复 发表于 2019-8-16 10:19
发表于 2019-8-15 12:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个有用感谢
发表于 2019-8-15 16:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前面修了一个屏幕坏的  把人搞死了
发表于 2019-8-16 10:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
vistaspn1 发表于 2019-8-15 11:38
更换了板载CPU不显示是什么问题,
